Sterowanie c.z. MAGICAR fai-820 a otwieranie klapy bagażnika
pawelekb 13 Maj 2005 23:25 3185 1
  • #1 1490622
    pawelekb
    Witam kupiłem sobie sterowanie centralnym zamkiem firmy MAGICAR FAI-820 no i tam pisze ze możliwe jest sterowanie otwieraniem klapy bagażnika jak to włączyc zamontowac czy do tego trzeba jakiś specjalny siłownik czy coś ??
  • #2 1499782
    zavadz
    Wszystko sie zgadza, jest taka możliwość, o ile ta centralka ma dodatkowe wyjście zewnętrzne, tzn ma oddzielny przycisk na pilocie niż ten do centralnego, wtedy po założeniu siłownika w klapie mozna sterować nim za pomocą przycisku, z tym, ze trzeba mieć magnetyczny zamek w klapie, lub też załozyć na własny patent siłownik, tak, aby można nim było otwierać klape. W instrukcji masz napewno napisane, jak to podłączyć, tam powinna wychodzic masa po naciśnięciu tego przycisku, i zapewne jest to funkcja programowalna, więc trzeba to jeszcze przeprogramować.
    Przeczytaj dokładnie instrukcje, tam powinno byc wszystko :)
