Samsung P2370 EF23WS - brak podświetlenia i brak treści obrazu
zoles1 27 Sty 2015 10:42 3471 4
  • #1 14372950
    zoles1
    Trafił do mnie monitor Samsung P2370, model code LS23EFHKFV/EN.
    Po podłączeniu jedyna reakcja to podświetlenie panelu dotykowego reagująca na przycisk ON.
    Pomiary wykazały, że płyta główna nie daje sterowania on/off do modułu matrycy, oraz brak włączenia 5V zasilania na matrycę. Wymusiłem stan niski na tranzystorze SI3443, aby podał napięcie na matrycę, oraz 3.3V na włączenie podświetlenia i na ekranie pojawiło się migające kolorowe paski naprzemiennie z szarym tłem.
    procesor SE859MRH-LH
    pamięć MX25L1005
    matryca LTM230HT02
    Pamięć sczytana i wykasowana , ale dalej taki sam efekt.
    Mam pytanie czy może to być wina firmware, czy procesora?
    Może ktoś mógłby podejrzeć wsad i powiedzieć czy jest ok?
  • #2 14374466
    cg2001
    Witam -
    Dzisiaj trafił do mnie monitor P2070 z identyczną usterką, nagle przestał działać. Działa jedynie podświetlanie panelu dotykowego. Pozostaje zaprogramować pamięć ale nie znalazłem odpowiedniego pliku do tego modelu.
    Widzę, że procesor u mnie taki sam.
  • #3 14394156
    zoles1
    ciąg dalszy..
    udało mi się dorwać wsad na stronie: remont-aud.net.
    Plik wgrany i monitor ożył, ale jest jeden mały problem z kolorem czerwonym, którego jest za dużo. Po ustawieniu RED na 0 oraz GREEN i BLUE na 100 obraz jest w porządku. Ktoś wie jak przeprowadzić korekcję kolorów?
  • #4 14395662
    rob1
    Albo wsad z "rosyjskiej 'strony jest pod inną matryce(trzeba porownac w hex edytorze) albo wysypały się dane w epromie tez trzeba wgrac dobry wsad.
  • #5 14406812
    zoles1
    po VGA monitor ma przekłamane kolory zwłaszcza czerwony, natomiast OSD ma kolory prawidłowe. Natomiast jak jest podłączony kablem DVI obraz jest prawidłowy. Monitor odebrał znajomy z zastrzeżeniem, że działa tylko wejście cyfrowe.
