Składowa stała na wyjściu wzmacniacza z układem scalonym TDA7294
27 Sty 2015 12:10 735 2
  • Poziom 11  
    Witam. Składam ostatnio wzmacniacz na bazie przetwornicy irka i TDA7294 ze schematu na dole.
    Zacząłem uruchamiać TDA7294 na zwykłym zasilaczu sieciowym i mam problem.
    Po uruchomieniu układu na wyjściu głośnika mam -15V, ale wzmacniacz działa.
    Napięcie na kondensatorach filtrujących bez obciążenia mam 2x 40v.
    Podpiąłem nogę 3 i 13 poprzez pr 500k(zaznaczone na czerwono) i zredukowałem napięcie do 0V stałego, dzięki temu wzmacniacz pracuje prawidłowo choć bez źródła dźwięku mam brum w głośniku.
    Czego może to być wina skoro wzmacniacz z potencjometrem pracuje normalnie?
    Czy takie połączenie może zostać?
    Dodam że podobnego wątku nie znalazłem.
    Jeśli wątek jest w nieodpowiednim dziale, proszę o przeniesienie.
    Poziom 32  
    Sprawdź czy zasilanie +-40V jest symetryczne i wymień opornik 100k na 22k z 3 do masy,jeśli to nie pomoże to być może układ TDA7294 jest wadliwy bo zero napięcia na wyjściu powinno się ustawić automatycznie.
  • Poziom 11  
    Napięcia są symetryczne, a wymiana opornika nic nie dała. Nawet zwarcie przewodu sygnałowego do masy nic nie zmienia.
    EDITED:
    Dobra problem rozwiązany. Źle miałem podpięty rezystor 22k między nogą 14 a 2. Zamiast do nogi 14 to przylutowałem do 6.
