Audi A3 - Błąd 00588 Airbag Igniter N95, zbyt niska rezystancja
mcfaco 27 Sty 2015 14:08 7362 6
  • #1 14373470
    mcfaco
    Mam problem z błędem:
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    33-00 - Resistance too Low
    Odczepiłem kierownice, podmieniłem z innego audi sprawne taśmy i poduszke i nadal ten sam błąd...
    Bez taśmy wyskakuje resistance too high i tak samo z rezystorem we wtyczce tuż przed taśmą od sterownika(miał on za zadanie udać obecność taśmy i poduszki w celu sprawdzenia ich sprawności) i nadal błąd(przy rezystorze o oporności 2,7-3,3 jest resistance to high).
    Mierze opór przed taśmą na wtyczce(pinach na poduche) i jest ok 190ohm a jak włożę opornik to jest taki jak opornika ale resisatace juz too high a nie low jak w przypadku podłączenia taśmy z poduchą pod wtyczke...
    Jakie mogą byś inne powody tego błędu jak w temacie(resistance too low)? bo nie mam pomysłów
    Czy możliwe że jakiś czujnik powoduje taki błąd? mimo że jest podłączony
  • #2 14373719
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Resistance to high - przerwa w obwodzie lub gdzieś nie styka poprawnie.
    Resistance to low - zwarcie w obwodzie.
  • #3 14373798
    andrzej20001
    Poduszka ma ok.3ohm i tyle masz mieć na końcu taśmy.
  • #4 14373838
    grala1
    Skoro wkłada 2.7-3.3 to chyba powinna mieć mniej skoro jest komunikat że rezystancja jest zbyt duża.
  • #5 14373930
    mcfaco
    Narazie odłączyłem aku na godzine bo padł... i zobacze może jutro co tu jeszcze jestem w stanie zaradzić.
    Co do oporników to też dokładnie i wprost nie wyczytałem nigdzie wczesniej że ma być przed taśmą w audi np te 3ohmy ale 2,7 ani bodaj 3,3 nie dają rezultatu bo w tedy zamiast low(z poduchą i taśmą) mam high, a poduchy podmieniane z drugiego audi w którym wszystko działa ok.
    A poducha zawsze np w każdym audi a3 będzie miała te same oporności czy są różne?
  • #6 14373967
    grala1
    Jakieś minimalne różnice są ale powinno działać bez problemu na innej poduszce.
    O pomiarze rezystancji poduszki nawet nie myśl bo może Ci wypalić przy nim.
  • #7 14374532
