Astra 1.7 100KM - Trudności z odpaleniem, brak mocy, gaśnie
golonkadarek 27 Sty 2015 16:18 1725 7
  • #1 14373810
    golonkadarek
    Poziom 8  
    Opiszę objawy:
    - auto czasem odpala a czasem rozrusznik kręci i nic,
    - Jak zapali to po 1-3min obroty zaczynają falować między 300-1000 i gaśnie
    - max obroty do 3000
    kody błędów:
    P0560 napięcie w systemie, niskie wejście stałe
    P0500 prędkość pojazdu sygnał nieprawidłowy,
    P380 obwód sterowania świecami żarowymi , nieciągłe
    U2405 CAN brak komunikacji z ECM nieciągły
    U3977 komunikacja CAn-BUS z UEC, nieciągły
    U2100 brak komunikacji z szyną CAN mała prędkość
    U2111 błąd komunikacji układ wspomagania kierownicy ESP, nieciągły
    U2140 komunikacja CAN-BUS z UEC nieciągły
    Sprawdzony akumulator, ładowanie - wszystko ok, podmieniony czujnik ciśnienia doładowania, wczyszczony zawór egr i układ dolotowy
  • #2 14373848
    Damian2332
    diesel? radzilbym wyczyscic bak i sprawdzic filtr paliwa czy nie ma syfu, i sprawdzic czujnik polozenia walu, w komputerze nie wyskoczy blad czujnika
  • #3 14376160
    golonkadarek
    Poziom 8  
    Tak, diesel. Po odpięciu przekaźnika K12 pozostają błędy U2100, U2105, U2140
    ps. wkradł się mały błąd w opisie kodów błędów - U2405 CAN brak komunikacji z ECM nieciągły- powinno być U2105 CAN brak komunikacji z ECM nieciągły
  • #5 14376246
    jokerro
    A ja bym proponował dopomowac koło bo moze tam przyczyna.
    Jak czy tam powyzsze to stwierdzam ze to auto nie zostanie naprawione.
    Zacznijmy od poczatku,jaka to astra????F,G,H,J????kazda miała silnik 1,7.
    Jaki kod silnika i rocznik bolidu.
    Czym diagnozowane?
    Co powraca po skasowaniu?
  • #6 14376314
    golonkadarek
    Poziom 8  
    Astra H 2004r. kod Z17DTH diagnoza za pomocą AUTOCOM, błędy wracają po skasowaniu.
    jokerro
    Dobrze,to prosze przediagnozować ten pojazd minimum op comem.AC moze przekłamywać na oplu co chodzi o odczyt błędów.
  • #8 14433826
    golonkadarek
    Poziom 8  
    Dziękuję za pomoc. Okazało się, że są przepalone dwie ścieżki w skrzynce bezpieczników pod maską. Temat do zamknięcia.
