Przy zmianie biegów cieżko wchodzą lub w ogólę.. Vw golf Mk3
Dzepetto93 27 Sty 2015 16:57 3519 10
  • #1 14373932
    Dzepetto93
    Poziom 8  
    Od jakiegoś czasu mam problem z skrzynią biegów mk3 GT 1,8. Problem polega na tym że biegi strasznie ciężko wchodzą a wsteczny zgrzyta, najgorzej jest z pierwszym biegiem bo nie kiedy stoję na światłach aż się 2 raz zmienią. Gdy silnik jest wyłączony wszystkie biegi wchodzą normalnie lekko. W czym mógłby tkwić problem ? Posiadam linkę z samoregulatorem. Pozdrawiam Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie
  • #2 14373961
    bodek66
    Proponuję na początek sprawdzić czy w skrzyni biegów jest prawidłowy poziom oleju, ewentualnie czy w ogóle jest olej. Miałem podobnie.
  • #3 14374000
    Dziarski Hank
    Co ma olej do tego ? Skoro biegu nie da się wrzucić, to znaczy, że sprzęgło nie rozłącza prawidłowo.
  • #4 14374099
    rnb_bolii
    Zmień linke na zwykłą, z regulacją. To faktycznie wygląda na nie wysprzęgloną skrzynie.
  • #5 14374326
    ociz
    Wszyscy wymieniają linki na zwykłe, a ja je potem z powrotem wkładam (te stare) i wymieniam pękniętą dźwigienkę widoczną na obrazku. Uszkadzają się one znacznie częściej niż oryginalne linki z samoregulatorem.
  • #6 14386218
    Dzepetto93
    Poziom 8  
    Witam. Olej dolany i taki sam efekt.
    Przeczytałem gdzieś na internetach że to może być wyrobioną już tzw. "choinką"
  • #7 14389435
    rnb_bolii
    Co z tym co proponuje kolega ociz? A może dociś mocniej z czyjąś pomocą te ramie przy skrzyni dodatkowo jak wciśniesz pedał.
  • #8 14389465
    Robewit
    Sprzęgło do zrobienia i tyle. Jak wystąpiło nagle to mogła ulec uszkodzeniu dźwigienka jak sugeruje -ociz-. Może masz już linkę bez regulacji, wtedy regulacja długości linki (skrócenie) i po temacie.
  • #9 14399574
    Dzepetto93
    Poziom 8  
    Linka już jest podciągnięta na maxa. Jak znajde czas to wezmę się i to rozkręcę.
  • #10 14400672
    andrend
    Czyli skrzynia do wyjęcia i wymiana
  • #11 14400800
    ociz
    Jeśli moje podejrzenie by się sprawdziło to nie trzeba skrzyni wyciągać ani za wiele rozbierać. Wystarczy spuścić część oleju, lub unieść tylko lewą stronę auta i wyjąć blaszany dekielek. Najlepiej od razu zaopatrzyć się w nowy i nie martwić się zniszczeniem go przy wyjmowaniu.
