Wskaźnik paliwa Peugeot 307 1.6 16V 2007 pokazuje pełen bak mimo pustego
brona 27 Sty 2015 17:38 3918 9
  • #1 14374071
    brona
    Jak w temacie peugeot 307 1,6 16v lift benzyna 07r .Po zapaleniu auta ,lub przekręceniu zapłonu wskaźnik paliwa wskazuje pełen bak ,a bak pusty.Jak wleje się paliwa i tak be zmian .Podkładany był już :licznik,wskaźnik w baku,bsi,bsm,komputer ,elektrycy mierzyli rezystancje i nic i to nie dało.w sumie to dwa warsztaty się już poddały.Ustawiali parametry komputerem tak samo jak w innym takim samym 307 i bez rezultatów.Wie ktoś co to może być ?
  • #2 14374084
  • #3 14374122
    brona
    Ale którą wiązkę ? Pod deską? od komputera?
  • #4 14374193
  • #5 14374437
  • #6 14374553
    brona
    Wiązka ok sprawdziłem .Nawet jak wypnę wtyczkę w bsi idącą do baku to i tak to samo się dzieje
  • #7 14376195
  • #8 14378848
    brona
    Wiązka do baku sprawdzona i jest ok,podłożyłem dziś inną wiązkę pod deską która idzie od bsi do licznika niestety bez skutku, jakaś masakra.
    Wiązka do baku sprawdzona i jest ok,podłożyłem dziś inną wiązkę pod deską która idzie od bsi do licznika niestety bez skutku, jakaś masakra.Może egzorcysta pomoże
  • #9 14378909
    kybernetes
    A co pokazuje w parametrach? I jaka jest zakodowana wartość rezystancji czujnika paliwa i czy jest zgodna z tym co masz w baku?
  • #10 14378910
    Strumien swiadomosci swia
    A po kiego h.... tyle niepotrzebnej, bezsensownej pracy. :(
    Ile paliwa wskazuje w BSI? Jeśli 0 to mierzymy na czujniku w baku wskazania napięcia.
