Witam wszystkich
Na wstepnie o tym co zrobilem...Zmontowalem ukladzik do zdalnej rejestracji temp, tzn. do Atmega8 podlaczylem 2 czujnik DS18B20 i siemensa s55...na sms'a o okreslonej tresci, pobierana jest temp. i wysylana nadawcy sms'a....
Uporalem sie z czujnikami i teraz siedze nad komunikcja z siemensem...
Mam to zrobione na razie tak, ze kazdy przychodzacy sms, wyswietlam na LCD...niestety nie moge odebrac kazdego sms'a...tzn. raz odbieram wszystko dobrze a kiedy indziej same krzaczki....nie wiem kompletnie o co chodzi...
bylbym bardzo wdzieczny za pomoc...dodam ze, pracuje na wew. generatorze 8MHz..czy problem tkwi wlasnie w nim??
mam podlaczony zew. rezonator 11,0592 MHz ale nie jest wlaczony..troche boje sie go wlaczyc....dodalem go taka na wszelki wypadek..
Z gory dziekuja za pomoc
Ponizej zamieszczam kod.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
/* 19200 baud */
#define UART_BAUD_RATE 19200
unsigned int c=0;
char sms[260];
char tresc[260];
char temp_nr[13]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'\0'};
void zerujTabSms()
int m=0;
for(m=0;m<260;m++)
sms[m]=0;
tresc[m]=0;
void zerujNumer()
int w=0;
for(w=0;w<12;w++)
temp_nr[w]=0;
void waitms(unsigned int czas) //tutaj nie ma ograniczenia przedzialu czasu do 255 :-)
for(;czas>0;czas--)
unsigned char x=10;
for(;x>0;x--) //petla 1000us=1ms
TCCR0=0x02; //zliczamy impulsy 1us dla fosc=8MHz, clk/8
TCNT0=155;
while(bit_is_clear(TIFR,TOV0));//czy licznik przekrecony?
TIFR=1<<TOV0; //kasowanie flagi przepe-nienia
unsigned int str2num(char *addr)
char temp[2]={0,0};
unsigned int num=0;
temp[0] = *addr;
temp[1] = *(addr+1);
sscanf(temp, "%X", &num);
return (num);
void odczytajSms()
unsigned int k=0;
char ch_1=0,ch_2=0,n=0,pos=0;
char *smsptr=&sms[2];
int j=0;
smsptr=strchr(smsptr,'\x0d')+2;
for (j=22;j<=33;j++)
temp_nr[j-22]=*(smsptr+j);
k = str2num(smsptr); //przesunięcie wskaźnika poza numer SCA (centrum usług)
smsptr += 2 * k + 4; //i pierwszy oktet
k = str2num(smsptr); //przes. wskaźnika poza pola: typ numeru nadawcy, numer
smsptr += 22 + k + k % 2; //nadawcy,id.protokołu,schemat kodowania,znacznik czasu
k = str2num(smsptr); //wyznaczenie długości łańcucha
smsptr += 2; //wskazanie do pierwszej pozycji tekstu SMS
while(pos<k) //dopóki nie przekroczono rozmiaru łańcucha
ch_1 = str2num(smsptr); //zamiana łańcucha na kod znaku
n = pos % 8; //obliczenie liczby przesunięć dla 1-go znaku
ch_1 <<= n; //przesunięcie 1-go znaku w lewo n razy
ch_1 += ch_2; //maskowanie najstarszego bitu oraz uwzględnienie bitów
ch_1 &= 0x7F; //przeniesienia (przy kodowaniu)
tresc[pos]=ch_1;
n = 7 - n; //wyliczenie ilości przesunięć następnego znaku dla odzyskania
ch_2 = str2num(smsptr) >> n; //bitów utraconych przy kodowaniu
if (n == 0) //cyklicznie - 8 znak brany jest w całości
ch_2 = 0;
smsptr-=2;
pos++; //następna pozycja w dekodowanym ciągu
smsptr+=2;
int main(void)
int i=0;
zerujTabSms();
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_clrscr();
* Initialize UART library, pass baudrate and avr cpu clock
* with the macro UART_BAUD_SELECT()
uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
* now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
sei();
* Transmit string to UART
* The string is buffered by the uart library in a circular buffer
* and one character at a time is transmitted to the UART using interrupts.
* uart_puts() blocks if it can not write the whole string to the circular
* buffer
uart_puts("ATE0\x0d");
waitms(200);
uart_clear();
uart_puts("AT+CPMS=MT\x0d");
waitms(100);
uart_clear();
uart_puts("AT+CNMI=1,1,0,2\x0d");
waitms(100);
uart_clear();
waitms(2000);
for(;;)
* Get received character from ringbuffer
* uart_getc() returns in the lower byte the received character and
* in the higher byte (bitmask) the last receive error
* UART_NO_DATA is returned when no data is available.
c = uart_getc();
if ( c & UART_NO_DATA )
* no data available from UART
char notice[7]={0,0,0,0,0,0,'\0'};
unsigned int d=0;
int nr_sms=0;
char nr[4]={0,0,0,'\0'};
char buf[4]={0,0,0,'\0'};
int y=0;
notice[0]=sms[2];
notice[1]=sms[3];
notice[2]=sms[4];
notice[3]=sms[5];
notice[4]=sms[6];
notice[5]=sms[7];
if (strncasecmp(notice,"+CMTI:",6)==0)
nr[0]=sms[14];
nr[1]=sms[15];
nr[2]=sms[16];
nr_sms=atoi(nr);
itoa (nr_sms,buf,10);
uart_clear();
uart_puts("AT+CMGR="); //odbierz sms
uart_puts(buf);
uart_putc('\x0d');
zerujTabSms();
zerujNumer();
waitms(500);
lcd_puts(buf);
lcd_putc(':');
for (;;)
d = uart_getc();
if ( d & UART_NO_DATA )
odczytajSms();
break;
else
sms[y]=d;
y++;
uart_clear();
uart_puts("AT+CMGD="); //kasuj sms z pamieci
uart_puts(buf);
uart_putc('\x0d');
waitms(100);
uart_clear();
if (strncasecmp(tresc,"ebok",4)==0)
lcd_putc(tresc[18]);
lcd_putc(tresc[19]);
lcd_putc(tresc[20]);
lcd_putc(tresc[21]);
lcd_putc(tresc[22]);
waitms(3000);
else
waitms(3000);
lcd_puts("blad!!!");
zerujTabSms();
zerujNumer();
i=0;
y=0;
d=0;
uart_clear();
waitms(1000);
lcd_clrscr();
else
* new data available from UART
* check for Frame or Overrun error
sms[i]=c;
i++;
if ( c & UART_FRAME_ERROR )
/* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
// lcd_puts("UART Frame Error: ");
if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
* Overrun, a character already present in the UART UDR register was
* not read by the interrupt handler before the next character arrived,
* one or more received characters have been dropped
// lcd_puts("UART Overrun Error: ");
if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
* We are not reading the receive buffer fast enough,
* one or more received character have been dropped
// lcd_puts("Buffer overflow error: ");
