Merc E270 CDI - Fotel kierowcy ster.elektr. nie podnosi się do góry ; w dół ,ok
wojcie-h 27 Sty 2015 22:50 8175 10
  • #1 14375482
    wojcie-h
    Dzień dobry . Mam problem . Mercedes E270 CDI , W210 , fotel kierowcy sterowany elektrycznie/ nie ma funkcji pamięci / ; oparcie działa bez zastrzeżeń , natomiast siedzenie opuszcza się , ale nie ma chęci podnieść się do góry . Może , któryś z kolegów spotkał się z takim przypadkiem i zechce doradzić co można z tym zrobić we własnym zakresie . Dziękuję . Pozdrawiam wszystkich . wojcie-h
  • #2 14375725
    Pawel wawa
    Pierwsze, co to sprawdzić zestyk przełącznika.
  • #3 14375733
    qoompel
    Może kostka nie łączyć lub silnik niedomaga. Czasem wystarczy wyjęcie, umycie i nasmarowanie.
    Być może to problem samego przycisku. Warto podłączyć "na krótko" silnik.
  • #4 14376174
    wojcie-h
    Dziękuję . Sprawdzę i powiadomię czy pomogło. wojcie-h
  • #5 14385400
    wojcie-h
    Jak dostać się do przełącznika . Trzeba zdjąć plastikową osłonę , ale jak aby nie uszkodzić ?
  • #7 14386749
    wojcie-h
    Dziękuję bardzo za przesłane materiały , ale dotyczą one innej kompletacji W210 . Ja mam pojazd w wersji , gdzie przełącznik umieszczony jest z boku fotela za plastikową osłoną/siedziska/ skąd wychodzą tylko dwie dźwigienki ; pierwsza steruje oparciem / pochylanie i odchylanie / druga podnosi albo opuszcza siedzisko . Tak czy inaczej bardzo , bardzo dziękuję za zainteresowanie się moim tematem .
  • #8 14388014
    qoompel
    To od razu trzeba było tak mówić! ;) Można też podać nr nadwozia.
    Ja nigdy tego nie rozbierałem, ale w EPC widzę, że nie ma tam żadnych spinek. Zdjąłbym zaślepkę mocowania pasa, a pokrętło wyciągnął na zewnątrz. Maskownica fotela powinna być na zatrzask. Przed szarpaniem sprawdź dokładnie ;)
  • #9 14388520
    wojcie-h
    Dziękuję , wezmę się do pracy .
  • #10 14439604
    adikrakow
    Nie chce mi się szukać po schemacie ale w tym wózku z tego co pamiętam sterowanie jest przy pomocy odwracanego napięcia, więc silnik na bank jest sprawny skoro w jedną stronę działa ;) przełącznik jest uszkodzony na 99%
  • #11 14441824
    wojcie-h
    Dziękuję wszystkim. Wymieniłem przełącznik i wszystko jest OK .
