BERLINGO - oświetlenie wnętrza kabiny kontra kierunkowskazy
wielam 28 Sty 2015 22:09 2901 7
  • #1 14378634
    wielam
    Potrzebuję schemat oświetlenia kabiny wraz z włącznikami drzwi, a także schematu dla kierunkowskazów.
    Przytrafiło mi się coś takiego że wszystkie drzwi pozamykane włączniki działają prawidłowo a nie gaśnie lampka oświetlenia wnętrza i pali się kontrolka otwartych drzwi na desce. Mało tego jak włączę prawy kierunek to pulsuje mi oświetlenie wnętrza i kontrolka na desce. Objaw taki jakby było zwarcie obwodu włączenia światła wnętrza z obwodem prawych kierunków. Po wyjęciu żarówek kierunkowskazów prawych działanie jest OK lampka gaśnie normalnie.
    Objaw pulsowania światła wewnętrznego występuje tylko przy przekręconym kluczyku i przy pozamykanych drzwiach. Światło po wyjęciu kluczyka i zamknięciu drzwi niestety nie gaśnie.
  • #2 14379089
    tele02
    Wygląda mi to na brak "izolacji" względem masy, jednego z przełączników drzwiowych,
    lub któregoś "powiązanego z tym" przewodu.
    Odepnij przełączniki i sprawdź czy nie masz masy na "stałe".
    Sprawdź stan samych przełączników.
  • #3 14379337
    wielam
    no tak by wyglądało ale pulsowanie (kierunek prawy włączony) ustaje po otwarciu jakichkolwiek drzwi i lampka na desce nie pulsuje a w kabinie pali sie pełnym światłem. Wniosek że włączniki działąją zwierają do masy poprawnie.
  • #4 14380717
    diablo23248
    Sprawdź wszystkie masy.
  • #5 14382129
    wielam
    jakby nie było masy to w ogóle żarówka by nie swieciła a po wyjęciu żarówek kierunku obwód pracuje prawidłowo. A w tym przypadku widać jakby minus obwodu oświetlenia stykał się z obwodem żarówek kierunkowskazów. Minus zamyka się przez żarnik żarówek kierunków. Tylko jest jedno ale a mianowicie po otwarciu drzwi poprzez zestyk włącznika podawany jest minus czyli w momencie załączenia kierunku byłoby zwarcie.
    Myślę że problemem może być uszkodzone BSI w tym obwodzie oświetlenia.
  • #6 14382184
    marek1772
    Kolego mam pytanie czy próbowałeś po kolei wyjmować żarówki czy wyjąłeś wszystkie naraz .Piszesz że po otwarciu drzwi .Pytam których ,kierowcy,pasażera,bagażnika,czy jest to obojętne?
    Ta teoria o masie i prądzie jest dla mnie niezrozumiała ponieważ nie podałeś rocznika auta.
  • #7 14382725
    tele02
    Mam tylko "jedną propozycję", post #2, ,.lecz bardziej uważnie !.
  • #8 14383210
    wielam
    temat został rozwiązany.
    Znalazłem na innych forach właściciela berlingo który miał dokładnie taki sam objaw. Jego autoelektryk znalazł przyczynę, a mianowicie z prawej strony pod tapicerką schowka w podłodze (prawa strona tył) jest kostka łącząca obwody tylnych swiateł i to właśnie tam był zoonk. Trochę wilgoci dopełniło swego. Czyszczenie przelutowanie dało 100% efekt.
    DZIĘKUJE za wszystkie sugestie
    POZDRAWIAM
