Podłączenie alarmu w Berlingo 2007 - krańcówki i światło kabinowe
bbongo 29 Sty 2015 11:52 1056 9
  • #1 14379824
    bbongo
    Jak w temacie, próbuję podłączyć alarm do swojego berlingo blaszak, i poległem na krańcówkach i ewentualnie świetle kabinowym. nie wiem gdzie wpiąć przewody, nie posiadam też centralnego fabrycznego tylko sam zakładałem wcześniej. Od pewnego momentu przestał działać i próbowałem zlokalizować przyczynę ale też nic, chyba już się do tego nie nadaję.
    Czy ktoś może wie jak to zrobić i ma schemat lub fotki.
    Dziękuję z góry za pomoc.
    coperfild
    Jaki to alarm ?
    Co do centralnego , najpierw sprawdź zasilanie i masę do centralki jak jest ok.
    to do białego i brązowego na przemian podawaj masę zobacz czy coś zadziała.
  • #3 14383196
    bbongo
    Alarm to barakuda dawniej anakonda bez wbudowanej centralki do siłowników, z alarmu wychodzi 2x minus do sterowania zamkiem centralnym zamknij i otwórz.
    a gdy podaję masę,,-" na centralkę jest pukanie w niej lecz nie działają siłowniki. a gdy poruszę siłownikiem dłonią góra duł masterem centralka też puka ale nic poz tym.
    Brak reakcji na drugim masterze i slawie nie wiem czy prawidłowo piszę, lecz połączenie jest teoretycznie bo gdy przekręcam kluczykiem w następnych drzwiach to centralka nadal puka.
    Ps: mam trzy szt. centralek bo myślałem że w nich jest problem ale podłączając każdą po kolei efekt jest ten sam.
    Pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas
    coperfild
    Podczas kliknięcia przekaźnika , na zielonym i niebieskim z centralki musi pojawić się napięcie , jak będzie to pozostają siłowniki.
  • #5 14385048
    bbongo
    siłowniki kupiłem nowe
    Ireneo
    Kontrolką żarówkową sprawdź sygnały
    Hirek2
    Krańcówki.
    Białe 40 pinowe złącze w BSI
    Pin 4 drzwi kierowcy
    Pin 5 drzwi pasażera
    Pin 33 drzwi tył
    Pin 34 drzwi boczne przesówne, podłączać jeśli są.
    Wszystkie podłączenia przez diody.
  • #8 14388834
    bbongo
    Ok wszystko jasne przewód masowy w jakiś w dziwny sposób przestał podawać masę, gdy sprawdzałem czy kable są ok na moje nieszczęście żarówka się zapalała, gdy jednak podłączona była centralka z alarmem nie było odzewu. po przeprowadzeniu nowych kabli i sprawdzaniu czy działa po kolei każdy wina spadła na masę.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Ps. Hirek2 Masz może jakieś zdjęcia lub od której liczyć piny?
    Dzięki
    Hirek2
    Rozbierz wtyczkę, wyciągnij obie połówki. Na każdej z nich z boku jest numeracja.
  • #10 14391250
    bbongo
    Dziękuję Wszystkim za pomoc.
    Rozwiązanie podałem post wcześniej.
