CB radio no name nie odbiera w mieszkaniu, działa w samochodzie - co może być przyczyną?
niewiem1979 29 Sty 2015 11:53 2526 25
  • #1 14379826
    niewiem1979
    Posiadam cb radio takie "no name" chinskie zapewne.W samochodzie spisuje się znakomicie lecz w mieszkaniu nie słyszę nic.Kupiłem adapter 230v/12v radyjko normalnie świeci kanał 19 wybrany antena zamocowana na balkonie (magnes na balustradzie) Dlaczego tak się dzieje? Nasłuchuję 2 dni i nic.
  • #2 14379841
    zdanek15
    Sprawdz czy kabel antenowy nie ma uszkodzenia/zwarcia, przerwy/
  • #3 14379889
    Odludź
    Masę z zasilacza do balustrady daj. Kiedyś się tak bawiłem. Ale zapomnij o dużym zasięgu.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #5 14379945
    niewiem1979
    zdanek15 napisał:
    Sprawdź czy kabel antenowy nie ma uszkodzenia/zwarcia, przerwy/
    Jak napisałem w samochodzie bezproblemowo odbiera.
    Nie mam zamiaru myśleć o dużym zasięgu ale mam pytanie jaki zasięg jest możliwy w kilometrach? Proszę o odpowiedz.
  • #6 14379970
    Odludź
    Ja miałem sirio ml145 i yosan120 antena na balkonie 6 piętra odbierała 5km bez zakłóceń kolegę z tą samą anteną, radio jakieś z tych zabronionych ju nie pamiętam jakie.
  • #7 14380046
    yes2mike
    Nie słuchaj takich głupot.
    A sam zasilacz najpewniej możesz wywalić (i to śmiało) do śmietnika. Nawet nie wiem co to jest, ale sam wygląd mówi sam za siebie.
    Antenę powinieneś zamontować jak najdalej od elementów metalowych i ścian, na możliwie największej powierzchni metalowej. Do tego normalny zasilacz i musi działać... Chyba, że mieszkasz daleko od cywilizacji CB.
    Pamiętaj też, że ludzie montują na autach nędzne anteny o długości ~50, a te nie będą działać tak jak trzeba i ich "zasięg" możesz porównać z zasięgiem latarki w lesie.
  • #8 14380705
  • #9 14380929
    zdanek15
    Zakładałem że są to 2 różne anteny i dla tego proponowałem sprawdzenie kabla.Teraz rozumiem że Kolega zabiera ze sobą cały zestaw z auta. To jeszcze do kompletu trzeba zabrać akumulator bo tym "zasilaczem" można zasilić diodową lampkę nocną na 12 wolt.Zasilacz ma być 13,8 wolt min 2,5 A.dla słabego radia.
    http://www.sonar.biz.pl/zasilacz-zqs-2a.html
    To tylko przykład nie reklama
  • #11 14387271
    .Labrador
    niewiem1979 napisał:
    Panowie załatwiłem w pracy taki oto zasilacz na 5A -czy ten się nada?
    Nada się
    Olek II napisał:
    Chcę tylko uprzedzić, że jest to zasilacz impulsowy do zasilania LED. Nie jest dostatecznie filtrowany i w radiu będzie to słychać.
    I tu kolega ma rację.
  • #13 14387423
    niewiem1979
    Olek II napisał:
    Napięciowo i prądowo, nada się. Chcę tylko uprzedzić, że jest to zasilacz impulsowy do zasilania LED. Nie jest dostatecznie filtrowany i w radiu będzie to słychać.
    Może da się zastosować jakiś filtr?
  • #15 14387465
    niewiem1979
    Olek II napisał:
    Jeśli zakłócenia będą włazić po w.cz, nic nie zrobisz. Proponuję zasilacz transformatorowy.
    Mam taki zasilacz i nie chcę kombinować.Mam jeszcze w pracy zasilacz w kształcie zasilacza do laptopa ale ma tylko 2A i nie wiem czy to wystarczy. Zasilane nim było precyzyjne urządzenie elektroniczne i nie wiem czy na takim tez byłyby zakłócenia?Jutro zrobiłbym fotkę.
  • #16 14387482
    Olek II
    Moderator
    W paśmie CB, wszystkie zasilacze impulsowe ładują potężne zakłócenia. Dlatego to jest pasmo niestrzeżone, niestrzeżone przed wszelkimi zakłóceniami. Możesz podłączyć, nic się nie stanie, nie pomyl kolorów przewodów, może akurat poziom zakłóceń będzie przez Ciebie akceptowalny. Trzeba spróbować.
  • #17 14387496
    niewiem1979
    No a co z tym zasilaczem na 2A wystarczyłby?Patrzałem na ten pierwszy teraz co kupiłem na all... ma zaledwie 0,5 a ale diody i cyferki się na nim świecą.
    ToJestNick
    Mam Cb radio podłączone w domu, więc mogę dać Ci kilka rad:
    Zasilacz minimum 2-3A, podczas nasłuchu radio bierze około 400mA, ale podczas nadawania nawet do ponad 2A.
    Wszelakie zasilacze impulsowe odpadają, podczas nasłuchu może i zakłócenia wytrzymasz, ale jeśli będziesz chciał nadawać to ,,mobilki" Cię przeklną. Wiem, ze swojego doświadczenia :)
    Wiedz też, że w radiu usłyszysz zakłócenia od wszelkich przetwornic sprzętu domowego, wystarczy, że włączysz telewizor a poziom zakłóceń znacznie wzrośnie, bez automatycznej blokady (ASC) ciężko to wytrzymać.
    Do zasilania CB najlepiej użyć zasilacza transformatorowego z porządną filtracją, bądź najzwyklejszego akumulatora samochodowego- który należy co kilka dni doładować.
    Ja przez dosyć długo, bo już prawie 2 lata pracuję na antenie samochodowej President ML 145 zamocowanej na parapecie przy pomocy podstawy magnesowej. W pobliżu jest sporo różnych innych anten. Zasięg odbioru i nadawania bez zakłóceń to 5-6km, mi wystarcza.
  • #20 14387550
    niewiem1979
    Sprawa jest prosta, wezmę sobie te dwa i tyle.Rozumiem że przydałaby się jeszcze jakaś blacha jako podstawka pod magnes anteny ?
  • #21 14387555
    ToJestNick
    Jeżeli balustrada balkonu jest metalowa, to nie musisz stosować żadnej blachy. Ja postawiłem na goły parapet i jest OK :)
    Na zasilaczu impulsowym będziesz tylko denerwował kierowców przy próbie nadawania, pamiętaj o tym.
    Pamiętaj też o prawidłowym zestrojeniu anteny przed nadawaniem! W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia stopnia końcowego mocy w radiotelefonie.
  • #22 14387564
    niewiem1979
    Mam metalowa balustradę. Raczej tylko wolałbym słuchać. Jakie oznaczenia ma zasilacz impulsowy a jakie transformatorowy?
  • #23 14387568
    ToJestNick
    Zasilacz impulsowy nie posiada transformatora, tylko przetwornicę napięcia...
    To zauważysz, np po wadze, zasilacz z transformatorem będzie znacznie cięższy.
    Kup sobie coś takiego:
    W maks 100zł powinieneś się zmieścić, a wtedy masz pewność, że wszystko będzie OK.
    A jeszcze taniej to dorwać jakiś akumulator samochodowy, nawet trochę zużyty :) I doładować go przez noc raz na 3-4 dni.
  • #24 14387661
  • #25 14387698
    ToJestNick
    No nie wiem, wydaje mi się, że nie masz racji. Akumulatora nie rozładowuję nigdy poniżej 12.30Volt, gdyż grozi to jego zasiarczeniem, a stosuję akumulator, który jest prawie nowy.
    Moc nadawania przy napięciu 12.40Volt wynosi ponad 4Wat. (dokładnie 4,03Wat.)-sprawdzane na profesjonalnym sprzęcie serwisowym (mam kolegę krótkofalowca).
    Poza tym, skoro koledze zależy tylko na nasłuchu, to mu ten spadek mocy w niczym nie będzie przeszkadzał.
    A nawet jeśli ta moc nadawania nieco spadnie, to będzie to niewielka- wręcz nieodczuwalna różnica.
    W aucie prawidłowe napięcie ładowania zawiera się pomiędzy 13,8-14.4Volt. z czego w większości aut przestrzegana jest ta dolna granica, więc nie wiem skąd u Ciebie hipoteza że w każdym aucie podczas pracy silnika jest napięcie 14.4Volt.
