Pilot autoalarmu Tytan Max Defender przestał działać.
Raymond 18 29 Sty 2015 14:10 2586 8
  • #1 14380234
    Raymond 18
    Po zaparkowaniu auta chciałem pilotem uzbroić alarm a tu ani drgnie. Poszedłem po zapasowego pilota alarmu i wszystko zadziałało bez problemu. Wynika z tego, że nie działa pilot. Czy to możliwe żeby pilot sam się rozprogramował? Podmieniłem baterie ze sprawnego pilota, lecz też nie działa. Podczas naciskania na przyciski pilota zapala się na nim dioda lecz alarm nie reaguje. Alarm to ,,Tytan max defender'
  • #2 14380995
    sosarek
    Jeśli posiadasz instrukcję do autoalarmu i jest w niej opisana procedura kodowania pilotów możesz spróbować go zaprogramować.
  • #3 14381096
    elektro63
    Jeśli jest to system ze zmiennym kodowaniem (np. Keeloq) to może uszkodzić się zawartość pamięci eeprom w pilocie, wtedy pilot wysyła tylko śmieci, miałem tak w innym fabrycznym pilocie.
  • #4 14381222
    CameR
    Procedura programowania pilotów:
    Dwa razy w krótkim czasie włącz i wyłącz stacyjkę.
    Dioda LED zacznie migać.
    Naciśnij razem dwa przyciski pilota.
    Dioda LED mignie jeden raz.
    Włącz/wyłącz zapłon - dioda mignie dwa razy.
    Powtórz tą czynność aż dioda mignie sześć razy.
    Jesteś w trybie programowania pilotów (parametr 6).
    Dioda zapali się, naciśnij dowolny przycisk pierwszego pilota - dioda przygaśnie na chwilę. To samo zrób z drugim pilotem.
    To w zasadzie wszystko, co sam możesz zrobić.
    Jeżeli nie pomoże - konieczne będzie "zaplecze pomiarowe" i serwis.
  • #5 14382201
    Raymond 18
    Posiadam instrukcję programowania od tego alarmu. Czy jeżeli zaprogramuję od nowa tego niesprawnego pilota to też będę musiał zaprogramować od nowa tego sprawnego pilota, czy to nie ma żadnego znaczenia?
  • #7 14382411
    Raymond 18
    No i teraz mam problem, bo w instrukcji którą posiadam napisane jest, że do wpisywania pilotów trzeba wybrać parametr nr 8, a na foru wyczytałem że parametr nr 6. Więc który parametr teraz wybrać, żeby czegoś nie skopać? Może mam instrukcję od alarmu ,,Tytan Max Ultra'' ale taką otrzymałem, chociaż nie wygląda ona na oryginał, tylko ja by wydrukowana z neta Poniżej parametry z instrukcji którą posiadam.
    OPIS TRYBU USTAWIANIA PARAMETRÓW................................ 10
    • Zasady ogólne dla trybu ustawiania parametrów ................................................. 10
    • Włącz tryb ustawiania parametrów ...................................................................... 10
    • PARAMETR 1 - ustawianie czułości czujnika ruchu .......................................... 10
    • PARAMETR 2 - odblokowanie funkcji immobilisera ........................................ 11
    • PARAMETR 3 - odblokowanie i ustawienia funkcji antynapadu, sprawdzanie
    dodatkowych czujników....................................................................................... 11
    • PARAMETR 4 - czas centralnego zamka / funkcja komfort ............................... 13
    • PARAMETR 5 - automatyczne zamykanie centralnego zamka........................... 14
    • PARAMETR 6 - automatyczne (pasywne) właczenie alarmu ............................. 14
    • PARAMETR 7 - odczytanie źródeł trzech ostatnich alarmów............................. 15
    • PARAMETR 8 - wpisywanie pilotów.................................................................. 16
  • #8 14382580
    B-A-Y-E-R
    producent tego urządzenia stale prowadzi prace nad ulepszaniem oprogramowania. Z tego co napisałeś wynika, że Masz zastosowaną
    nowszą wersję oprogramowania w alarmie niż opisana na forum. Naklejka z typem urządzenia, aktualną zastosowaną w urządzeniu wersją
    oprogramowania, datą produkcji, homologacją itp. jest zawsze na dolnej części urządzenia. Zastosuj procedurę kodowania zgodna
    z Twoją wersją centralki i instrukcją załączoną do tego urządzenia a unikniesz kłopotów z nieprawidłowym kodowaniem.
  • #9 14383914
    Raymond 18
    Dzisiaj próbowałem wpisać piloty od nowa według mojej instrukcji. A więc jest to parametr 8.
    Niestety nie dało rady wpisać uszkodzonego pilota. Pilot sprawny wpisał się bez problemu. Więc pozostaje dokupić drugiego pilota i wpisać go od nowa.
    Dziękuję wszystkim za sugestie i temat zamykam.
