Witam.Posiadam Opel Movano 2,8dti , i wystąpił problem ze wskaźnikiem temperatury silnika. Mianowicie wskazówka czujnika temperatury zamiast opierać się na słupku znalazła się odwrócona z lewej strony pod słupkiem.Wraz ze wzrostem temperatury silnika wskazówka dochodzi do słupka i dalej ów ją blokuje bo jest pod nim.
Proszę o rady czy to wskaźnik padł czy może czujnik
Dodam ,że stało się to po naprawie przez ''mechanika'' rozrusznika-wiem iż jedno z drugim nie ma nic wspólnego,ale może nie chcący jakiś kabelek wysunął cz coś w tym stylu.
Czy czujnik znajduje się w obudowie termostatu bo po wypięciu kostki z niego dalej on wskazuje tyle że pod tym słupkiem a może jest jakiś inny z tyłu silnika od strony tego alternatora i uległ uszkodzeniu dodam że nie mam kanału w garażu więc nic nie widzę z drugiej strony silnika.
PROSZĘ O PORADY-najlepiej od jakiegoś znającego się mechanika.
Z góry wielkie dzięki ----pozdrawiam.
Moderowany przez Pawel wawa:
Tytuł i rażące błędy ort. poprawiłem. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
