W moim kochanym czerwonym punciaku wymieniam całe hamulce na nowe już pozakładane wyremontowane zaciski, nowe klocki, nowe szczęki oraz cylinderki. A problem pojawił się przy odpowietrzaniu układu. Hamulce miałem już wcześniej takie jakby ich nie było a teraz okazało się, że przewód do lewego tylnego koła jest gdzieś zatkany i płyn nie dochodzi do cylinderka niestety. Pytanie takie który z przewodów przy pompce jest od tego, lewego tylnego koła? I czy mam je dobrze podłączone bo widziałem, że ktoś wymieniał już jeden przewód i jest coś dziwnego tam, przy pompce po lewej stronie są przewody od przednich kół a po prawej od tylnych (nie wiem który od lewego a który od prawego koła) kół. A powinno raczej być tak, że tylne przewody są od przednich kół a te z przodu od tylnych, czy w fiatach jest może inaczej?
