Toyota Avensis 1998 2.0 Diesel - Centralny zamek nie działa, brak reakcji
maciekkkPL123 29 Sty 2015 20:49 12624 4
  • #1 14381602
    maciekkkPL123
    Witam, moja ciocia posiada Toyotę Avensis z 1998r. kombi, 2.0 Diesel. W samochodzie jest centralny zamek, lecz nie z pilota, a tylko z kluczyka. Nagle centralny przestał kluczyć wszystkie drzwi. Z początku było słychać jak centralny ''chodzi'', lecz teraz nie daje żadnego znaku. Każde drzwi trzeba osobno zamykać. Co najgorsze to to, że nie da się zamknąć bagażnika. Bezpieczniki sprawdzone, co dalej proponujecie?
  • #2 14381657
    marktds
    miałem podobnie w alfie , przyczyną był zły styk na krańcówce w zamku, po rozebraniu wyczyszczeniu i złożeniu wszystko wróciło do normy
  • #3 14381692
    CameR
    Sterownik nad lewym kolanem kierowcy.
    Zamykanie / otwieranie - sterowanie (masa) na przewodach niebieskim i niebiesko/pomarańczowym sterownika.
    Sprawdź czy jest zasilanie sterownika, masa, wszystkie połączenia między siłownikiem w drzwiach a sterownikiem, przelotki przewodów drzwi itd...
  • #4 14412324
    Stanisław Chwalisz
    Bateria w kluczyku ?
  • #5 17638605
    kyller83
    Mam prawie to samo w swojej avce. Problem polega na tym że centralny zamek nie działa w ogóle jak jest podłączony silniczek w drzwiach kierowcy, jak zdejmę z niego kostkę to centralny działa z kluczyka.Synchronizowałem kluczyk, wyciągnąłem centralke, czyscilem kostki i nic. Tylko przy odlaczonych drzwiach kierowcy działa.3 drzwi i klapa bagażnika zamyka się centralnym, a drzwi kierowcy z kluczyka. Myślę że przyczyną może być to co kolega wyżej napisał- rozebrać i wyczyścić. Za parę dni wykonam U siebie ten zabieg,i dam znać czy działa. Pozdrawiam.
