BMW E46 2002/04 - Uszkodzona Przetwornica czy padniety alternator
kdvc 29 Sty 2015 21:24 2424 6
  • #1 14381751
    kdvc
    Problem jest dość złożony ponieważ do auta z 2002 roku włożono lampy z 2004 roku z biksenonami lampy są podłączone przez przekaźnik ponieważ migały i poprzedni właściciel myślał ze to przez system sprawdzania żarówek , mimo podłączenia przez przekaźnik bezpośrednio pod przewód plusowy rozrusznika dalej występują następujące objawy :
    - na włączonym zapłonie bez pracy silnika światła zapalają się i świecą stabilnie natomiast po odpaleniu natychmiast następuje miganie a czasem gaśniecie na dłuższą chwile tyczy się obu lamp z rożna częstotliwością występowania usterki czasem dopiero po paru sekundach do minuty od odpalenia zaczyna migać druga lampa .
    -Ładowanie sprawdzone miernikiem 13,9V do 14,2V z obciążeniem dmuchawą i światłami drogowymi.
    -w instalacji nie jest podłączony przewód komunikacji przetwornic ani zasilania (zielony z czarnym paskiem ) po zapłonie .
    kostki sprawdzone pod względem kiepskiej masy .
    -Auto nie miało przedtem ksenonów , tylko H7 ale, przekodowanie LSC jest mi znane więc pomijam tą kwestie i wykluczam .
    Dziękuje za podpowiedzi.
    domex32
    Na zasilaniu przetwornic też masz stabilne napięcie?
    Jeśli nie jesteś pewny alternatora, podepnij szelki z innego prostego auta, bez elektroniki, aby w razie siania przetwornic nic nie ubić, odpal i zasil te bmw, zapal światła i sprawdź co się będzie działo.
  • #3 14382162
    kdvc
    Przetwornice zasilane są bezpośrednio z akumulatora na tą chwile.
  • #4 14383232
    mody86
    Miałem podobny problem u siebie tylko że mi jak zgasły to włączały się czasem dopiero po minucie. Problem był w niedobranych przetwornicach bynajmniej tak wyraził się gościu który robi tylko lampy niby były za słabe ale też miałem zmiane z H7 na biksenon.
  • #7 14414352
    kdvc
    Problem uważam za rozwiązany padł alternator , wymiana pomogła.
