mercedes S W220 - 3.2 CDI bledy komputera, auto wisi na jednym biegu
mr_lova 29 Sty 2015 22:09 6954 5
  • #1 14381977
    mr_lova
    witam
    mercedes s W220 3.2 CDI 2001r
    auto wisi na jednym biegu, prawdopodobnie na pierwszym i nie chce przelaczyc na wyzsze
    obroty kreca sie do ok 3tys i dalej nie chca
    auto nie reaguje na wciskaniu S/W przy lewarku biegow
    tak samo jak nie reaguje na ruch galka lewo prawo, caly czas pokazuje D
    bieg wsteczny dziala
    silnik dziwnie drga przy okolo 1500obr
    obroty silnika na jalowym bez zastrzezen ale jak sie nagrzeje to chodzi na jalowym wahadlowo ze tak to ujme
    oto lista bledow Autocom:
    P1664 - Elektroniczne wzmocnienie ogrzewania
    P1403 - EGR
    P0703 - Sygnal o hamowaniu
    P0100 - Przeplywomierz powietrza z goraca warstwa
    P2203 - Zewnetrzna regulacja dawki paliwa ze sterownika ESP
    P0500 - Sygnal predkosci wlasnej pojazdu
    P1636 - Wentylator chlodnicy - usterka w obwodzie silnika
    C1200 - obwod przelacznika swiatel stop
    -zgodnosc informacji
    - nieciagly
    C1500 - jeden lub wiecej czujnikow predkosci pokazuje malo prawdopodobne wartosci
    - nieokreslona
    - nieciagly
    C1504 - usterki w ukladzie sterowania
    - Czujnik kata skretu kierownicy nie zainicjowany
    - Stale
    C1022 - Usterka komunikacji CAN ze sterownikiem silnika
    - nieciagly
    C1024 - CAN: komunikacja z immobilizerem
    - nieciagly
    Skrzynia biegów (Drazek wyboru biegu - EWM220 (Drazek wyboru biegu) - AT)
    P1912 - Sygnaly z przycisków niestabilne
    - nieciagly
    P1861 -predkosc tylnego lewego kola systemu trakcyjnego niewiarygodna
    - nieciagly
    P1860 - predkosc tylnego prawego kola systemu trakcyjnego niewiarygodna
    - nieciagly
    C1026 - blad polaczenia CAN
    -komunikacja CAN z modulami ESP SPS i BAS jest wadliwa
    -modul kolumny kierownicy
    -modul sterowania immobilaizera
    -zestaw wskaznikow
    -czujnik kata skretu kierownicy nie zainicjowany
    -stale
    Tu dodam ze przepalony byl bezpiecznik f20 -diagnostic socket
    C1027 -blad polaczenia CAN
    -elektroniczny modul sterujacy praca silnika
    - nieciagly
    C1517 - Usterka wewnetrzna sterownika
    - Krytyczny poziom pojazdu na osi przedniej
    - Krytyczny poziom pojazdu na osi tylnej
    -czas aktywacji przy oproznianiu lub napelnianiu jest zbyt dlugi
    - nieciagly
    Funkcje rózne (Górny panel sterowania - OBF220 (Górny panel sterowania
    B1000 - Usterka wewnetrzna sterownika
    - nieciagl
    B1480 - lewy silnik zakresu regulacji swiatel reflektorow glownych zwarcie obwodu lub przerwa
    - nieciagl
    Funkcje rozne SAM Pozyskiwanie danych sygnalu i modul sterowania tyl
    B1613 - Lampa tylna i postojowa; lewa
    - nieciagly
    B1615 - Lampa tylna i postojowa; prawa
    - nieciagly
    B1618 -oswietlenie tablicy rejestracyjnej prawa lampa
    - nieciagly
    B1623 - Uklad prawej lampy cofania - usterka w obwodzie
    - nieciagly
    B1624 - Kierunkowskaz, tylny lewy
    - nieciagly
    B1627 -oswietlenie pokrywy baganika
    -stale
    Funkcje rozne SAM Driver side
    B1630 - Uszkodzone swiatla mijania po lewej
    - nieciagly
    B1018 -napiecie zasilania jest zbyt wysokie lub zbyt niskie
    - nieciagly
    B1017 - Czujnik polozenia wycieraczek w pozycji spoczynkowej - usterka w obwodzie
    - nieciagly
    Funkcje rozne SAM Pass side
    B1629 - Uszkodzone swiatla postojowe po lewej stronie
    - nieciagly
    B1630 - Uszkodzone swiatla mijania po prawej
    - nieciagly
    B1484 - pompa plyny do spryskiwacza przedniego przerwa w obwodzie albo zwarcie do uziemienia
    - nieciagly
    B1636 -oswietlenie przedniego schowka tablicy rozdzielczej zwarcie z masa
    - nieciagly
    B1637 - usterka oswietlenia przedniej zapalniczki,schowka na okulary,schowka przendniego i przestrzeni na nogi
    - nieciagly
    B1639 - Niski poziom cieczy chlodzacej
    - nieciagly
    Wiekszosc bledow zostala usunieta kompem ale niektorych sie nie dalo, niestety nie mam wykazu ktore bledy zostaly. Po resecie dalej nie przelacza biegow
    Co moze byc przyczyna ze auto nie jedzie?
  • #2 14383139
    Futuree
    Masz sporo błędów z komunikacją za pośrednictwem magistrali CAN. Oscyloskop do ręki w celu sprawdzenia prawidłowości sygnału. A z praktyki otwórz pod maską puszkę ze sterownikami odepnij kostki i zobacz czy nie zrobiło się tam zielono (oznaki wody).
  • #3 14383928
    mr_lova
    uszkodzony byl bezpiecznik f20 - diagnostic socet, rozumiem ze on odpowiada za komunikacje ?
    po resecie auto nadal wisi na jednym biegu, help
  • #4 14439611
    adikrakow
    wklej błędy po resecie, bo tak to wróżenie z fusów i podepnij SD bo autocomem to można w tym wypadku bąka strzelić, wystarczy brak komunikacji z jednym modułem po canie czego nie zauważysz i już będzie problem
  • #5 14488894
    mr_lova
    okazalo sie ze zawor egr byl zaslepiony
    zaslepke wywalilem, zawor wyczyscilem ale nadal bez zmian
    pozatym zawor minimalnie przepuszcza
  • #6 15203089
    saltex84
    Witaj, musisz podpiąć auto pod dobry komputer najlepiej w serwisie.
    Ja ma S320CDI 2004 r miałem podobnie auto chodziło na jednym biegu, kick down pod nogą tez nie działał. U mnie skończyło się na wymianie płyty sterującej w skrzyni biegów i dodatkowo wymianie jeszcze jednego zaworu na tej płycie. Możesz też mieć za mało oleju w skrzyni i weszła w tryb awaryjny a tego zykły komputer nie pokaże.
