Strzały w wydech Audi A3 1.8T 99r, wzrost spalania, biało-szary dym z wydechu
benek12333 29 Sty 2015 22:59 5406 8
  • #1 14382177
    benek12333
    Witam, mam następujący problem z Audi A3 1.8T 99r.
    Otóż od jakiegoś czasu podczas wciskania na pedał gazu auto czasami strzela w wydech, zarówno na LPG jak i na PB. Dodam, że spalanie wzrosło w obu przypadkach. Jeżdżąc na benzynie zauważyłem że z komina leci lekko białawo-szary dym.. wciskając gaz na biegu jałowym obroty silnika dochodzą do 5tys na LPG i do 5,5 na PB ( tzw. odcinka jest przy 6700 ) lecz jadąc ( auto pod obciązeniem) wkręca się na maksa. Proszę o pomoc.
  • #2 14382246
    spawacz4
    Świece, kable przewody, cewki do sprawdzenia. jak strzela w wydech to oznacza problem z zapłonem i dopala paliwko w wydechu
  • #3 14382257
    benek12333
    a spalanie?
  • #4 14382277
    marek1772
    Kolego jak silnik pracuje dobrze na postoju a problemy są przy jego obciążeniu to masz głowice do zdjęcia.Masz wypalone zawory.
  • #5 14383322
    benek12333
    )tak tylko że strzały pojawiły się po wizycie u mechanika ( wymiana uszczelki pod pokrywa zaworow i reneracja turbo)
  • #6 14385867
    spawacz4
    podepnij pod komputer sprawdź błędy i zrób pogląd parametrów bieżących
  • #7 14389166
    benek12333
    Witam, dzisiaj zostal wyregulowany gaz i juz nie strzela na LPG lecz na PB dalej, obroty na biegu jałowym na LPG wzrosły do 5600. Podłączyłem auto pod vaga i wyskoczył błąd 561 , 16514
  • #9 14393599
    spawacz4
    każda nieszczelność w dolocie / lewe powietrze powoduje wkręcanie silnika
