Prostownik zaczął dziwnie syczeć, czy to normalne?
Makczu Pikczu 30 Sty 2015 14:46 2406 4
  • #1 14383580
    Makczu Pikczu
    Witam posiadam prostownik marki Powermat cb-6e. Wczoraj podczas pierwszego użytkowania cały dzień ładowałem akumulator i ładnie się ładował cichutko jak myszka, żadnych odgłosów. Dzisiaj znowu podłączam i dziwnie syczy/skwierczy jednostajnie ale ładuje normalnie jak wcześniej. Czy to normalne, czy mogę ładować przy takim 'syczeniu'? Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
  • #2 14383601
    13adam13
    Poziom 29  
    Prostownik syczy :?: , dziwne może to akumulator syczeć, oczyść dokładnie klemy oraz elektrody akumulatora, papierem ściernym, i przy ładowaniu poodkręcaj korki (odpowietrzniki) niech, aby nadmiar gazów powstających w czasie ładowania aku uszedł na zewnątrz. :D
    Ile wynosi napięcie ładowania, czy jest prawidłowe. :?:
  • #3 14383733
    Makczu Pikczu
    Witam, kable do ładowania są dosyć długie i ewidentnie to prostownik tak jakoś brzęczy, dzwoniłem na serwis, powiedzieli że jak nie śmierdzi nic spalenizną to czasem może sobie brzęczeć, podobno to normalne, pozdrawiam.
  • #4 14383756
    13adam13
    Poziom 29  
    Transformator może sobie brzęczeć, ale nie syczeć, może samemu mu przejdzie, lub trzeba go lepiej spasować dać jakieś gumowe podkładki dobrze przykręcić do obudowy, powinno brzęczenie ustać, o ile uzwojenie jest OK, nie jest przegrzane. :D
  • #5 14597073
    Makczu Pikczu
    jak napisał kolega powyżej, samo mu przeszło to brzęczenie, widocznie tak musi być, dzięki i pozdrawiam.
