Audi A4 B5 1.8 - głośne buczenie, podejrzenie pompy wspomagania lub wody
zeus320 30 Sty 2015 17:39 2073 4
  • #1 14384135
    zeus320
    Mój problem polega na tym, że coś głośno buczy. Tak jakby coś sie zacierało. Podejrzewałem początkowo że jest to wina alternatora i wymieniłem łożyska ale problem nie minął. Po zdjęciu paska od altka buczenie mija. Wymieniłem także napinacz paska na nowy - nic nie pomogło może troszeczke ciszej. Odkręciłem wiskoze ale wygląda na dobrą. Dzisiaj zauważyłem że koło od pompy wspomagania ma luz, nie jest ona jakiś duży ale sie rusza do przodu i tyłu jak sie nim rusza. Czy to możliwe że pompa by mi tak buczała?? A może szybciej to popmpa wody? Jak to sprawdzic najprościej??
  • #2 14384251
    roman2361
    Sam sobie odpowiedziałeś
    Chyba że pompa wody też ma luż - to też "buczy"
  • #3 14384313
    w639
    Witam z tego co pamiętam w tych silnikach wiskoza jest na osobnym łożysku i te właśnie łożysko często się zaciera i buczy.Sprawdź jeszcze raz te łożysko.
  • #4 14384340
    zeus320
    no właśnie to łożysko wydaje sie dobre, nawet wkręcałem w wiertarkę stołową i trzymałem za wiatrak to nie wydawało dźwięków... nie wiem czy to dobry sposób na sprawdzenie ale taki mi przyszedł do głowy. A co do pompy wspomagania to jak czytalem na innych forach to często te pompy maja jakiś tam luzy ale wszystko działa jak należy. Jak ją sie wykręca?? Odkręciłem dwie śruby, imbus i normana ale pompa ani drgnie...
  • #5 14384446
    w639
    sprawdź dokładnie jeszcze pompę wody.
