  • #1 1492081
    spagat
    Chcę zapytać o opinię o polskim sprzęcie Diora serii 500, konkretnie chodzi mi o WS 504, FS 504, AS 502 i AS 506RDS, CD 504 oraz TM 5020.
    Proszę o obiektywne opinie (najlepiej ludzi którzy w tym grzebali lub użytkują już podobny zestaw kilka lat) co się najczęściej psuje jakie są objawy usterek, jak i kiedy je trzeba naprawiać? Jak zmodyfikować poszczególne elementy na jakość akustyki i czystość dzwięku oraz ja najgłębszy i miękki bas.
    Proszę też o linki do stron na których można znaleść jak najwięcej danych o przerobieniu tych modeli Diory.
    Dzięki, Pozdrawiam Forumowiczów.
  • #2 1492663
    pabus
    sporo info na temat tego sprzętu znajdziesz na www.diora.prv.pl
    Ja osobiście moge ci tylko odradzić wzmacniacz WS502. Użytkowałem go przez 3msc-e i jest on za słaby i ma bardzo płytkiem brzmienie( korektor nie pomagał wogóle)
    pozdr
  • #3 1493248
    spagat
    Dzięki za rade i link do strony, stronkę tą przejrzalem całą i parametry techniczne już znam całkowicie. Bardziej chodzi mi o to jak ten sprzęt sie sprawuje w eksploatacji jakie są jego wady i zalety podczas używania. Na co zwrócić uwage przy testowaniu tych urządzeń by przed zakupem wykryć usterki (specyficzne szumy, buczenia, trzaski itd. co ogółem jest nienormalne) i jak to naprawić.
    Za wypowiedzi z Gory dziękuje i Pozdrawiam.
  • #4 1493253
    altus1
    WS 504 bardzo dobry wzmacniacz z tamtego okresu...najlepszy klocek z serii500.Moc 2x80W/8Ohm, układ zabezpieczenia kolumn i wzmacniacza,bardzo dobra regulacja barwy dzwięku i filtr loudnes, pilocik, super wygląd.Doradzam po zakupieniu wymienić wszystkie elektrolity (koszt ok 30zł)Nie ma co się zastanawiać..kupuj !
    FS 504 dokładnie nie pamiętam czy to jest model z analizatorem widma.Filtry są ok..natomiast wyświetlacz analizatora widma pozostawia wiele do życzenia.
    AS 502 Osobiście uważam, że polskie tunery były i są najlepsze, ten model również się do nich zalicza...ma bardzo dobrą czułość i w miare nowoczesny jak na polski sprzęt wygląd.
    AS 506RDS-nie słuchałem..tylko widziałem.Obudowa od kompaktu.. coś strasznego..odradzam.
    MDS 502-506-jeden z najnowocześniejszych polskich deków...i jednocześnie najbardziej zawodnych jakie wyprodukowała Diora..stanowczo odradzam.
    Wszystko zależy za jakie pieniądze kupisz...Ja osobiście kupiłbym tylko WS 504 i AS 502 a korektor i kompakt technicsa (w komisie kupisz już za grosze)
  • #5 1493278
    spagat
    Wymiana wszystkich elektrolitów wystarczy czy może jest jeszcze jakiś sposób by coś łatwo i w rozsądnych kosztach ulepszyć nie psując WS 504? Może jakieś sztuczki magiczne (jak to mawiają) ktoś zna. Prosiłbym o zdradzenie ich jak nie na forum to moze na priv.
  • #6 1493352
    altus1
    Na początek wymień tylko kondensatory. Te w zasilaczu- 4700uF zamień na 10000uF.To poprawi znacznie dzwięk.
    Można wymienić trafo na mocniejsze..bo to co jest w środku ma zaledwie 120W, ale jak będziesz słuchał tylko w domu to to które jest teraz w zupełności Ci wystarczy.
    Możesz zdemontować przełączniki elektroniczne i zamontować przekaźniki..wiąże się to jednak z gruntowną przebudową płytki przedwzmacniacza(czyt. zaprojektowniem nowej od podstaw).
    Można również przebudować układ standby wstawiając dodatkowe trafo czuwania......
  • #7 1493379
    spagat
    Dzięki - z kondesatorami w zasilaczu podoba mi sie pomysł. Wstawienie przekaźników jest już totalnym wypasem, lecz jest mały problem (marny ze mnie elektronik i boje sie że go popsuje) jeśli bym miał chociaż fotki, wzory płytki drukowanej lub cokolwiek do pomocy to bym sie za to wziął. Lecz tak bez jakichkolwiek wskazówek to troche sie boje :) Jeśli istnieje możliwość podania jakichkolwiek namiarów lub przesłania wskazówek, pomocy róznego rodzaju to chętnie skorzystam.
    Dziekuje Pozdrawiam.
  • #8 1497044
