niska temperatura płynu chłodniczego Laguna II 1.9 dci 120km
robson871101 01 Lut 2015 13:42 6057 15
  • #1 14390699
    robson871101
    Witam mam problem, kupując Renault lagunę II 1.9 dci 120km 2001r myślałem że jest padnięty termostat ponieważ wskazówka pokazuje drugą kreskę od dołu kupiłem jeden termostat nie pomogło, postanowiłem że kupię z serwisu Renault orginalny po założeniu nic się nie zmieniło nadal pokazuje drugą kreskę jakie mogą być przyczyny tego? Proszę o pomoc
  • #2 14390966
  • #3 14390976
    uswto
    górna rura do chłodnicy zimna?
  • #4 14391045
    WBART
    A jaka jest rzeczywista temp. bo pewnie ktos sciagal wskazowki izle zalozyl. Pierwsze co sie sprawdza to temperature na sterowniku
  • #5 14391108
    mati600rr
    Czy przypadkiem nie masz wersji ze wstępnym ogrzewaniem płynu chłodniczego?
  • #6 14391136
    jacolino75
    Sprawdź co widzi sterownik silnika.
  • #7 14391677
    robson871101
    @mati600rr a tego to nie wiem ale jest to wersja PRIVILEGE
    @uswto górna rura jest ciepła
    @darecki_j próbowałem jazdy na wyłączonym ogrzewaniu i temperatura jest ta sama nic nie rośnie jutro podjadę na komputer i zobaczę co widzi sterownik
  • #8 14392028
    uswto
    termostat do wymiany
  • #9 14392118
    robson871101
    @uswto Nowy z serwisu i złom???
  • #10 14392295
    Golf90
    Kolego,z tego co pamiętam(no chyba że się mylę) to w twoim silniku termostat jest na dole i górny wąż ma prawo być ciepły,sprawdź lepiej dolny wąż, zanim wymienisz kolejny termostat.
  • #11 14392823
    uswto
    chyba w golfie :)
    po co???
  • #12 14392964
    mati600rr
    Skalę temperatury masz na 6 podziałek? To może czujnik temperatury cieczy wprowadza w błąd? Drogi nie jest więc od tego bym zaczął.
    Nie wiem jak jest w renaultach ale przykładowo w citroenach na 6 podziałek jest non stop 2 kreska i tak ma być.
  • #13 14393687
    robert_d_g
    Jeżeli bedzie problem z kalibracja licznika to zawsze można zrobic test diagnostyczny licznika z poziomu kierowcy, na YT winno być pokazane jak to zrobić.
  • #14 14396323
    robson871101
    Bylem na komputerze i powiedziano mi ze jest otwarty duży obieg a cała elektronika jest w stu procentach sprawna i że przyczyną może być termostat lub jak mi powiedziano jakas blachostka np. brak jakiejś uszczelki lub coś w tym stylu
    @mati600rr ja mam więcej podziałem teraz nie mam auta przy sobie to nie wiem ile jest ich dokładnie ale ok 10,12
  • #15 14401038
    robson871101
    Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują ze serwis sprzedaje zepsute części bo termostat kupiony w zwykłym sklepie motoryzacyjnym po reklamacji okazał się zepsuty a pokazywał jedna kreskę więcej niż ten z serwisu. Masakra czym oni handlują
  • #16 14425880
    robson871101
    Serwis przyznał się do wadliwego termostatu i dziś wymienili mi na nowy i co mnie zdziwiło nie pobrali ani złotówki za wymianę. 100% pochwal dla Renault Pasikowski Wloclawek. temat zamkniety
