Fabia 2000 - brak tylnych kierunkowskazów po montażu haka, jak podłączyć?
sylwester-81 01 Lut 2015 17:38 2364 15
  • #1 14391636
    sylwester-81
    Witam. Zakupiłem używany hak do mojej FABII 2000r. jednak po wpięciu wtyczki znikają mi kierunkowskazy z tyłu autka
    pozostaje niepodłączony jeden kabelek który prawdopodobnie jest przyczyną tej usterki.
    czy ktoś może coś doradzić jak to spiąć na oryginalnych wtyczkach. nie za bardzo interesuje mnie podpinanie tego haka na krótko bezpośrednio pod lampy.
    hak jest oryginalny z wtyczkami i modułem. światła i stop działają . kierunkowskazów brak z tyłu auta i przy przyczepce
  • #2 14391684
    Cowboy zagrabie
    Podałeś trochę mało szczegółów.
    Podłączenie gniazda oświetlenia przyczepy przecież wymaga jakiejś ingerencji w instalację elektryczną pojazdu.
    Po drugie, czy piny we wtyczce przyczepy, połączone są prawidłowo?
    Podejrzyj ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic428886.html#2180848
  • #3 14392093
    sylwester-81
    podłączyłem oryginalną wiązkę (kable,przewody) z modułem . kostki wpinane w lampy , kable w gniazdku są podłączone prawidłowo. gdy podłączam przyczepkę światła i stop działają prawidłowo gdy włączam kierunek to tylko jest z przodu i na błotniku
  • #4 14392560
    vag_padło
    a nie masz czasem wiązki od golfa ?(wtyczki pasują)
  • #5 14393893
    sylwester-81
    hak z kablami był wymontowany z innej fabii , wszystko pasuje
    jednego nie napisałem , jest jeden kabel wolny nie mam pojęcia gdzie go podłączyć
  • #6 14397021
    marcin_wr
    Jaki kolor? Zakończony jakimś konektorem, a może oczkiem?
  • #7 14398833
    sylwester-81
    jest czerwony , bez żadnej końcówki tak wygląda jak by ktoś go przeciął
    były dwie wtyczki prawe, dwie lewe ,kabel z oczkiem (masa) moduł ,gniazdo i ten nieszczęsny kabel
    wyczytałem że moduł potrzebuję plusa prosto z akumulatora .może to jest ten własnie kabel???
  • #8 14398902
    Pawel wawa
    A kto odpowiedzialny Ci powie: "Tak brakuje plusa, podłączaj ten przewód pod zasilanie!" ? Numer na tym module masz? Jaki jest ten czerwony przewód? Znacznie grubszy od pozostałych?
    Zapewne to zasilanie z akumulatora, powinien iść przez bezpiecznik.
  • #9 14399528
    sylwester-81
    Fabia 2000 - brak tylnych kierunkowskazów po montażu haka, jak podłączyć? Fabia 2000 - brak tylnych kierunkowskazów po montażu haka, jak podłączyć?
    zdjęcie modułu i tego kabla . na module są oznaczenia kabli , ten czerwony kabel wchodzi do nr 30 ,masa do 31
  • #10 14401101
    marcin_wr
    Tak, to stały plus.Oczywiście nie zapomnij po drodze dać bezpiecznika.Myślę że 10A wystarczy.
  • #11 14406899
    sylwester-81
    dałem stały plus na bezpieczniku 5A nic to nie pomogło . Podejrzewam że moduł padł ....!
  • #12 14411018
    sylwester-81
    Po problemie . Werdykt - moduł był popsuty (naprawiony) ten luźny kabel to stały plus. Dziękuję za informację .POZDRAWIAM
  • #15 14580330
    sylwester-81
    moduł naprawiał mi elektronik. Powiedział że jakiś opornik był spalony. Nie zaglądałem do środka modułu.
