Czy wymiana AFM na MAF w BMW M20b25 działa bez modyfikacji ECU?
meku123 01 Lut 2015 19:19 4443 0
  • #1 14392054
    meku123
    witam, czy ktoś to stosował, czy takie rozwiązanie bez ingerencji w soft ECU ma prawo działać ?
    opis ze strony angielskiej
    I've decided, for the sake of scientific endeavour, to undertake the much hyped M20 air flow meter to mass air flow meter swap.
    I will do pre and post swap dyno runs to do some objective assessment as to whether the exercise is worthwhile.
    I have acquired the following parts:
    Siemens MAF (p/n 1 703 275) out of an E36 328i
    Siemens MAF to ECU connecting plug
    M20 air temperature sensor from AFM
    M20 4 pin male plug off M20 AFM
    A while ago, possibly on the old forum, Stevin posted a wiring diagram for the manufacturing of a new adaptor harness which allows you to use a MAF in the Motronic ECU. I have used this wiring diagram to make a new mini harness for the MAF.
    Czy wymiana AFM na MAF w BMW M20b25 działa bez modyfikacji ECU? Czy wymiana AFM na MAF w BMW M20b25 działa bez modyfikacji ECU? Czy wymiana AFM na MAF w BMW M20b25 działa bez modyfikacji ECU?
