Opel Vectra 2.5 v6 - napięcie na przewodzie masowym sterującym wtryskami paliwa
sikoraxx15 01 Lut 2015 20:22 1311 11
  • #1 14392332
    sikoraxx15
    Witam. Mam taki problem jak w temacie. Auto stało pół roku rozebrane, teraz po złożeniu mam problem z pracą silnika. Doszedłem do tego że przewód masowy od każdego z 6 wtrysków zamiast 0v ma 5v. Drugi przewód zasilanie na wtrysk po zapłonie 12v jest ok. Zwarcia między + a - nie ma. Sprawdziłem że te napięcie 5v na przewodzie masowym wychodzi z samego ecu. Podstawiłem 2 ecu - jest to samo. Wyprułem całą wiązkę z pod maski na zewnątrz nie ma żadnych przetarć. Byłbym wdzięczny jak ktoś mógłby mnie naprowadzić gdzie mogę szukać przyczyny bo siedzę nad tym już kilka dni i do niczego nie mogę dojść. pozdrawiam
  • #3 14392426
    sikoraxx15
    auto nie posiada i nigdy nie posiadało LPG. Jaką przerwę? mierzyłem rezystancje między pinami w kostce od wtrysków a ecu i nie ma przerwy ani zwarcia
  • #4 14392449
    Strumien swiadomosci swia
    To pomyśl skoro na zasilaniu wtrysku jest napięcie 12V a na wyjściu 5V to jest to co najmniej dziwne.
    Bo przez wtrysk musiał by płynąć ok 500mA.
  • #5 14392453
    Rafixu
    Skąd pewność, że jest to przewód typowo masowy? Coś musi kluczować te wtryski, nie szukałbym tam problemu ;)
  • #6 14392501
    sikoraxx15
    jeszcze raz: do każdej kostki od wtrysku idą 2 przewody - 1przewód-12v 2przewód-5v jest tak na każdej z 6 kostek od wtrysków. (pomiar względem masy budy)
  • #7 14392503
  • #8 14392522
    sikoraxx15
    po mierzeniu dwóch pinów w jednej kostce jest 7v. Po mierzeniu każdego z dwóch pinów względem masy budy na jednym 12v na drugim 5v
  • #9 14392599
  • #10 14392641
    jurekk55
    Poziom 36  
    darecki_j napisał:
    przebij siÄ™ przez izolacjÄ™.
    Nie ma powodu uszkadzać wiązki . Nauczcie się w końcu prowadzenia pomiarów!
  • #11 14392671
  • #12 14393010
    Kolego po dłuższej medytacji na postem doszedłem do wniosku ze całkiem niezłą propozycją było by odholowanie do elektryka.
    Kilka dni to stanowczo za dużo w tym czasie mogłeś zrobić wiele pożytecznych sprawunków.
