Fiat Punto 1.2 8V - trudności z odpalaniem na zimno, akumulator sprawdzony
rav1rav2 02 Lut 2015 10:28 3213 20
  • #1 14394049
    rav1rav2
    Poziom 8  
    Niedawno kupiłem fiata punto 1.2 8v i przy porannym odpalaniu ciężko odpala.za pierwszym razem bezskutecznie, bo gdy kluczy przekręcę na rozruch to pokręci trochę i cisza jakby akumulator nie brał udziału. za drugim razem jak pokręci trochę, to zapali. Później jak jest ciepły już ładnie kręci.
    Dodam, że akumulator jest dobry( doładowany i sprawdzany miernikiem na zimno, przewody też czyściłem )
    Czego to może być wina ? gdy nie było mrozów było wszystko ok.
  • #2 14395838
    decybel91
    Akumulator.
  • #3 14396090
    rav1rav2
    Poziom 8  
    ale sprawdzony był i jest dobry. Napięcie na zimno pokazuje 12.5V - 12.8V
  • #4 14396106
    fuelinyourblood
    ile pokazuje jak krecisz?
  • #5 14396134
    rav1rav2
    Poziom 8  
    jak jest zapalony to ponad 14V a przy kręceniu nie mierzone
  • #6 14396144
    fuelinyourblood
    szukaj błedu w warunkach jak zle, nie dobrze. zmierz napiecie jak nie chce zakrecic.
  • #7 14396272
    decybel91
    Od kiedy akumulator mozna sprawdzić miernikiem?
    To jak mierzyć temperaturę wody palcem.
  • #8 14396437
    rav1rav2
    Poziom 8  
    to czym sprawdzić jak nie miernikiem ?
    a czy to może być też wina złej jakości paliwa ?
  • #9 14398086
    decybel91
    Urządzeniem do tego przeznaczonym - najlepiej w warsztacie lub sklepie z akumulatorami.
  • #10 14398111
    Altus_140
    Takim oto przyrządem sprawdza się wydajność obciążeniową akumulatora.
  • #11 14399286
    rav1rav2
    Poziom 8  
    może też być wina paliwa ?
  • #12 14399374
    Altus_140
    Niestety powodów może być 1000. Paliwo się nie cofa po nocy ?
  • #13 14400213
    rav1rav2
    Poziom 8  
    a jak to sprawdzić czy sie cofa ?
  • #14 14401249
    fuelinyourblood
    Podłaczasz voltomierz do aku i krecisz. Czasami warto unieruchomic silnik np. poprzez wypiecie bezpiecznika od pompy paliwa. Kreci, ale napewno nie zapali. W ten sposób uzyskujesz duzy opornik (taki jak na zdjeciu powyzej). Krecisz silnikiem i patrzysz na spadek napiecia. Duzy spadek, do powiedzmy 8 V to rozładowany aku lub uszkodzona cela. Skoro aku było ładowane, wnioski nasuwaja sie same.
  • #15 14401331
    marek1772
    Kolega ma po prostu uszkodzony rozrusznik (automat,tulejki).Ostatni mój przypadek tego typu to benzyna w oleju
  • #16 14401388
    marcinusek
    Kolego jak masz sąsiada z autem i kablami rozruchowymi to poproś o podłączenie równoległe do twojego aku i wtedy sprawdź jak kręci rozrusznik i odpala silnik. Ja bym tak zrobił.
  • #17 14402486
    rav1rav2
    Poziom 8  
    dzieki wielkie za odpowiedzi :)
    Mam jeszcze jeden pomysł, czy mogę obłożyć akumulator styropianem dookoła ? czy nic sie nie stanie ? czy nie ma jakiś przeciwwskazań ?
    bo nie chce wymieniać aku jeśli nie wiem czy to napewno jego wina.
  • #18 14402584
    marcinusek
    Jak widzisz za oknem wielkich mrozów ostatnio nie ma i się nie zanosi, nie wiem czy jest sens go ta obkładać. Aku powinien działać w takich warunkach jak mam obecnie bez problemu.
  • #19 14402848
    rav1rav2
    Poziom 8  
    ale nie ma żadnych przeciwwskazań do takiego obłożenia ?
  • #20 14402869
    marcinusek
    Jak nie będzie ten styropian w bliskim sąsiedztwie silnika i kolektora wydechowego... ;o)
  • #21 15582538
    rav1rav2
    Poziom 8  
    wina za słabego akumulatora dla tej jednostki.
