Citroen Jumper 2.2HDI 2004 - jak wybić zapieczoną śrubę wahacza?
stanislawmarek 02 Lut 2015 12:16 2151 4
  • #1 14394399
    stanislawmarek
    Potrzebuję pomocy, próbuję wymienić wahacz w Citroen Jumper 2.2HDI 2004 rok.
    W sumie wszystko już odkręciłem tylko nie mogę wybić jednej śruby wahacza.
    Ta śruba jest od strony wewnętrznej i jest w pozycji poziomej.
    Poluzowałem dużą nakrętkę (klucz 27)
    Nie wiem czy ta śruba jest tak mocno zapieczona, waliłem dosyć mocno, choć z wyczuciem ażeby nie uszkodzić gwintu.
    Dodam, że ta śruba obraca się ale nie chce wyjść.
    A może tę śrubę trzeba wykręcić z drugiej strony - jest też łeb na "27"?
    Pomocy czekam na rady i z góry dziękuję.
    Golf90
    Tej śróby się nie wykręca, na 100% jest zapieczona(śróba-tulejka).Spryskaj jakimś środkiem penetrującym np. WD40, odczekaj trochę i "młot w rękę"Jak nie pójdzie to "pacjent pod nóż" utnij śróbę z dwóch stron(na równo z wieszakiem)jeżeli jest na tyle miejsca aby rozwiercić, wiertło o takiej samej średnicy co śróba i nawierć z każdej strony na grubość wieszaka(około 3mm). Ale jak nie ma jak dojść wiertarką, przecinak włoż po między wieszak a tuleje i delikatnie porozginaj uszy wieszaka aby uwolnić wachacz. Co niektórzy grzeją palnikami, ale Ja tego sposobu nie polecam. Powodzenia;-).
  • #3 14398617
    stanislawmarek
    Dodam że ta śruba znajduje się na przeciwko przegubu kulkowego.
    Dobra Spróbuj dzięki.
  • #4 14400662
    andrend
    Kolego lisek do reki i po sprawie.
  • #5 14401292
    Golf90
    Możesz opisać co to za narzędzie;-)?
