Renault Clio 3 2008 - Szczegółowy schemat kierunkowskazów potrzebny
Demmo 02 Lut 2015 15:33 3408 2
  • #1 14395134
    Demmo
    czy ktoś ma może schemat kierunkowskazów w Renault Clio 3 z 2008r?
    Znalazłem w sieci tylko jakiś bardzo ogólny, gdzie była "czarna skrzynka" oznaczona bodajże A236 połączona kolorowymi przewodami ze sterownikiem (I11?)
    Z tego co widzę jest tam rozwiązanie dość nietypowe, bo pomiędzy lewą i prawą manetką idzie pęk czerwonych, cienkich przewodów i przy prawej manetce są 2 wtyczki. Po wypięciu tej z mniejszą liczbą przewodów (może od poduszki?) działają kierunkowskazy, wycieraczki itp., więc większość sygnałów idzie właśnie przez tą wtyczkę.
    Ze wspomnianego ogólnego schematu wynika, że nie ma tutaj CANa, tylko wymiana sygnałowa z komputerem/multitimerem, ale mimo wszystko w obu manetkach jest jakaś płytka z elektroniką, a nie tylko "gołe styki".
    Próbuję rozgryźć jak to działa, ale bez schematu trochę ciężko ;-)
  • #2 14401456
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Poszedł na PW schemat.
  • #3 14401795
    Demmo
    Dzięki. To dokładnie schemat, o którym pisałem, że już go gdzieś widziałem (nie potrafię teraz go znaleźć, żeby podlinkować z zewnętrznego źródła do postu).
    Nie ma tam niestety informacji jakie sygnały są na poszczególnych kolorowych przewodach pomiędzy A236 i A11-II :-(
    Nie ma też informacji co jest podłączone do A236. Czy to oznaczenie to już jest prawa manetka (bo jest wewnątrz trochę elektroniki), czy może to jakaś "skrzynka" pośrednicząca?
    Trochę Francuzi przekombinowali :-D
