Passat B5 AFN - Ustawienie kąta wtrysku po wymianie zaworu n108 i rozrządu
baksik28 02 Lut 2015 17:30 1203 8
  • #1 14395572
    baksik28
    Witam. Wymienialem w pompie wtryskowej zawor n108, niestety musialem rozpiac rozrzad i wymontowac ppmpe. Po zlozeniu wszystkiego na znaki i podlaczeniu vaga mam pytanie. Otoz kat wtdysku ustawiony prawie idealnie na 47-49 ale po podlaczeniu vaga w grupie 4 blok 2 wynosi 7.9 a blok 3 0.7. Czytalem zemoze to byc spowodowane za slabonaciagnietym napinaczem paska rozrzadu. Auto pare razy musi zakrecic zeby odpalilo. P
  • #2 14395594
    jokerro
    Tu nie ustawiasz żadnej synchronizacji tylko początek tłoczenia na zegar.
    A wałek blokował i zbijał koło ze stożka?
  • #3 14395837
    baksik28
    Wiem ze tu nic nie ustawie, pytam tylko jaka moze byc tego przyczyna? Przeciez jakby walek byl przestawiony to by auto chyba nie odpalilo. O co chodzi z tym kolem? Wymiemialem tez szklanki ale wwalek tez ustawilem na znaki.
  • #4 14395865
    jokerro
    Nie ma tam zadnych znaków na wałku,masz tylko wyciecie z tyłu,koło zrzucasz z wałka,instalujesz pasek,napinasz,dokręcasz srubę centralna na wałku.Inaczej to nie może być wykonane.
    Jak bedzie na wałku przestawione to bedzie palił tylko gorzej.Nie mowie tu o zębie czy dwoch bo to juz inna historia.
  • #5 14396284
    baksik28
    No als na walku nie ma zadnego klina, ustawilen walek na wycieciu,zablokowalem pompe wtryskowa,wal ustawiony na zero,dokrecilem kolo,zalozylem pasek i napinacz. Czy to mozliwe zeby kolo na walku samo delikatnie sie przestawilo podczas pierwszego uruchomienia? I to moze powodowac ten problem z odpaleniem?
  • #6 14397432
    bobytempelton
    Ono się bardzo często samo przestawia na stożku... ten temat nadaje się na inny temat w tym forum... Ustawiaj od zera wszystko, to częsta usterka, koło wałka rozrządu sie samo przestawia czasami...
  • #7 14397839
    Pawel wawa
    Błąd. Zła kolejność prac.
  • #8 14397853
    jokerro
    Kolego nie ma takiej mozliwosci jak jest ono dokrecone,jak jest przestawione delikatnie to własnie po takich magikach jak autor co nie zna procedury wymiany paska rozrządu w tych wozach.
  • #9 14398040
    baksik28
    Czyli prawidlowa kolejnosc jest taka?
    Ustawiam walek na wycieciu,zakladam kolo walka, zakladam pasek, napinacz ,napinam pasek, zakladam rolke prowadzaca, dokrecam kolo walka. Oczywisxie pompa zablokowana i wal na zero.
    I jeszcze pytanie z ciekawosci. W jakiwj pozycji powinno byc zero w otqorze,po srodku,przy prawej krawedzi czy lewej?
