PS3 Slim 120GB - czerwona dioda po 5 sek, 3x piknięcie, soft 3.55, wymiana dysku
gadi20 02 Lut 2015 23:27 2319 11
  • #1 14397436
    gadi20
    Posiadam ps3 slim. Przy naciśnięciu przycisku uruchomienia= świeci zielona dioda około 5 sek. następnie 3x pik i mruga czerwona dioda. Nie znam jej przeszłości kupiłem w celu naprawy. Soft niby 3.55. Dowiedziałem się od osoby sprzedającej, że po wymianie dysku i przy aktualizacji softu zgasła. Trochę dziwne ale spoko.. Obejrzałem płytę główną komponenty są ok. Po przytrzymaniu przycisku od wysunięcia cd przechodzi w tryb testu, wiatrak kręci na full, blu-r czyta płytę tak jak powinien (obserwowałem napęd bez blachy kryjącej). Potrzebuję odczytać flash`a, dlatego proszę o pomoc. Ciężko jest mierzyć napięcia, bo mam tylko około 5 sekund. Przy uruchomieniu ps bez radiatorów cpu grzeje się odczuwanie gpu jest chłodne. 2xkość ram udało mi się zmierzyć 0,9V na każdą kość. Lecz niestety konstrukcja jest chytra ponieważ ani rezystory ani płyta główna nie mają opisu. Proszę o pomoc..
  • #2 14397535
    betonowy_puchacz
    Spróbuj wejść w recovery.
  • #3 14398695
    gadi20
    Niestety nie da się wejść w recovery. Konsola przy uruchomieniu odczytuje z hdd zapala się dioda od dysku po chwili gaśnie i znowu zapala się. Czy jest jakiś bootloader ratunkowy do wrzucenia na dysk?
    robin11
    Możliwe uszkodzenie połączeń układu rsx lub cell. Sprzedający twierdzi że przy aktualizacji to się stało, dobrze by było żebyś odczytał zawartość nor i sprawdził czy są braki w programie norInspector.
  • #5 14399260
    gadi20
    Dziękuję za odpowiedź. Czyli musiałbym posiadać e3 flasher`a do odczytu?
    robin11
    tak lub progskeet
  • #9 14399638
    gadi20
    To nic, lubię lutować a bardzo mi zależy na tej konsoli, chciałbym zrobić ją dla siebie. Przy okazji czegoś się nauczę. Dzięki za podpowiedź.
  • #10 14577300
    gadi20
    Witam ponownie. Posiadam w pracy programator Microsystem 2800F-MK2 (z wyjściem na usb i pasującą przystawką). I teraz mam pytanie, jakim programem mógłbym wyciągnąć .bin by go sprawdzić norinspectorem? Oryginalnym programem do tego sprzętu flash`ujemy softy z rozszerzeniem .bp. Proszę o pomoc.
  • #11 14580598
    hebis
    Jaka jest reakcja bez dysku twardego?
  • #12 14584597
    gadi20
    Ciemność i tylko ciemność.
