323f Bj 2001 - Zielony a czerwony olej do wspomagania
Boszax 03 Lut 2015 00:34 5577 3
  • #1 14397693
    Boszax
    Czym się różnią płyny do wspomagania zielony od czerwonego? Zalałem zamiast czerwonego ATF-a zielony HEPU Maxxus ZHS-SERVO (40zł/litr) polecony przez miejscowego sprzedawcę do Mazdy 323f Bj 2001 2.0 DITD. Teraz czytam, że zalecany jest ATF czerwony - DextronIII. Wspomaganie pracuje ale czy po dłuższym czasie nie uszkodzi się pompa albo maglownica?
  • #2 14444105
    obrzy7
    Olej hepu ma specyfikacje taką jak Pentosin Chf11s. Jest to olej do układów hydraulicznych zawieszenia oraz spełniają wymagania stawiane olejom do układów wspomagania, więc powinno być ok.A dlaczego nie zalałeś Dexteonem III?
  • #3 14444289
    Boszax
    Sprzedawca akurat nie miał na stanie - a potrzebny był mi samochód to zalałem tym co mi dał mimo, ze wiedziałem jaki jest zalecany . Jednak te płyny muszą się czymś różnić - prawdopodobnie lepkością . Może ktoś jeszcze wyrazi swoją opinię? Panowie mechanicy spotkał się ktoś z uszkodzeniem magla lub pompy przez nieodpowiedni olej do wspomagania?
  • #4 14927090
    Boszax
    Dzisiaj postanowiłem wymienić olej wspomagania na czerwony - czyli taki jak powinien być.Kupiłem Mobila ATF320 - czyli zgodny ze specyfikacją Dexron III
    Wymieniałem bo wspomaganie jakby ciężej ostatnio zaczęło chodzić. I co zlałem z układu? Dosłownie czarną kawę :( Prawie rok i minął a olej wyglądał tragicznie.
    Przepłukałem najpierw układ ATF-em, zlałem to znowu i wlałem cerwoniutki ATF do odpowiedniego poziomu. Wspomaganie pracuje lżej i płynniej. Ciekawe jakich szkód narobił ten zielony olej, którego lepkość przy 40stC jest prawie dwukrotnie mniejsza niż ATF-a.
