[Zlecę] wykonanie kompletnego sterownika
Wenmin 03 Lut 2015 13:53 2856 13
  • #1 14399164
    Wenmin
    Witam wszystkich, zlecę wykonanie sterownika realizującego poniższe zadania
    Sterowanie musi odbywać się dość szybko, musi posiadać duży przejrzysty wyświetlacz (do uzgodnienia)
    Wyjścia przekaźnikowe 8A/1p "dekadowe" 1kW(10szt) 10kW(11szt) 100kW(10szt) sterowanie poprzez 3 przełączniki 11(12)pozycyjne(0-10)
    4x Wyjście przekaźnikowe 8A na wentylatory załączane sekwencyjnie co 3 sek
    Wyjście na buzzer natablicowy lub wbudowany od frontu
    Wejścia cyfrowe (masa) 4szt (1.stop awaria – rozłącza wszystko, 2.przegrzanie – rozłącza przekaźniki dekadowe zostawia wentylator, 3.start/stop wentylatora i sterowania, 4.potwierdzenie działanie wentylatora – załącz przekaźniki "dekadowe" tylko wtedy gdy działa wentylator + 10 sec opóźnienia)
    Pomiar temperatury od -10stC do +600stC np. PT100 – 3szt + po 2 ustawialne progi pierwszy ostrzegawczy(buzzer) drugi wyłączający przekaźniki dekadowe i zostawia wentylator
    pomiar napięcia L1, L2, L3, N, Hz, kW prąd na każdej fazie(przekładniki prądowe np. 600/5, 1500/5 kl. dokładości 1), pomiar napięcia zasilania +12VDC
    opcja z możliwością rysowania wykresu napięciowo-częstotliwościowo-prądowego-mocowego względem czasu poprzez podłączenie złącza np. rj45
    Dodatkowo musi mieć możliwość sterowania i odczytu z pilota bezprzewodowego lub przewodowego (pilot jako opcja - w obudowie przemysłowej)
    Sterownik z front panelem z przyciskami (mogą nie muszą być przyciski membranowe) i pokrętłami - ew front panel wykonam w własnym zakresie, płytka z przekaźnikami najlepiej osobna mocowana na szynę ts35,
    ilość wstępnie 1szt(docelowo sukcesywna dostawa)
    czas realizacji: 3-6tygodni
    przeznaczony budżet: 1100-1400zł
    forma płatności i umowa: do uzgodnienia może być przelew (zaliczka), umowa też do uzgodnienia ( może być historia korespondencji)
    preferowany kontakt: PW
    w razie niejasności czy nieścisłości proszę pisać
  • #2 14401035
    encore
    Bardzo przepraszam , szukasz sterownika do sterowania mocą 1,1MW + mnóstwo dodatkowych bajerów i chcesz to mieć za 1400zł?
    Myślę, że w najlepszym przypadku zapomniał Pan dopisać dwa zera do wynagrodzenia.
  • #3 14401190
    archanoid
    Witam . Pewnie mój post wyląduje w koszu ale co tam . To ogłoszenie to jakiś żart albo zleceniodawca za przeproszeniem jaja sobie robi. Tak jak przedmówca napisał zapomniał ktoś dodać 2 zera. Gdyby nawet istniał gotowy taki sterownik to pewnie jego koszt byłby kilka jak nie kilkanaście razy droższy . A co dopiero zaprojektowanie pojedynczej sztuki.
  • #4 14402968
    djlukas
    A ja myślę, że koledze chodziło o sam sterownik bez styczników mocy. Ja bym to zrealizował na plc.
  • #5 14403805
    Wenmin
    Panowie nauczcie się czytać nic nie wspominam o stycznikach tylko o przekaźnikach (cena 10zł/szt), a obecnie realizuje takie urządzenia na sterowniku za 1200zł z tym że nie ma tam możliwości podłączenia pilota a nie chcę kabla 30 żyłowego do niego :) przyjmijmy że 1400zł to koszt robocizny materiały to dodatkowy koszt.
    Chcę stworzyć projekt autorski a zamówień będzie kilka rocznie nawet jeśli będzie troszkę droższy. Na plc też się da ale koszty będą jeszcze większe?
    Proszę w takim razie o wycenę na materiał i robociznę, jeżeli to problem to frontpanel mogę zlecić komuś innemu.
    Jeżeli macie jakieś inne pomysły na rozwiązanie tego pomysłu to proszę o sugestie, w jaki sposób i jakim kosztem to wykonać.
    PS. wykonałem już kilka takich urządzeń i wiem co robię
  • #6 14404546
    zmyslonyy
    Duży wyświetlacz to musi i dużo kosztować.
    Ja naliczyłem w opisie 35 przekaźników. Sądząc po przełączanych mocach to jednak styczniki a przynajmniej te o mocy 100kW. Razem to daje 2MW mocy przełączanej plus moc wentylatorów.
    Swoisty koncert życzeń i niespełnionych marzeń i to za kwotę 1400zł. Zresztą jaka to różnica czy Ty chcesz 1szt. czy 10tys. szt.? Praca by to zaprojektować jest taka sama.
    Za te pieniądze to kup sobie pilota od TV i próbuj dostosować go do pracy z tym urządzeniem.
    W moim przekonaniu taka kwota to nawet na materiały nie starczy a całe ogłoszenie powinno być w dziale niesmacznych żartów albo niespełnionych marzeń.
  • #7 14406489
    Wenmin
    Witam, Wyświetlacz - hd44780 big to koszt ok 70zł
    Przekaźniki 35szt x 10zł = 350zł + 200zł płytka drukowana do nich - (nie piszę że macie mi kupić styczniki które i tak już mam, to przekaźniki stycznikami sterują) a z kąd te 2MW? jakby dobrze policzyć to jest 1110kW (1,11MW)
    kolego zmyślonyy przeczytaj dokładnie co napisałem i nie wprowadzaj chaosu. Pisałem też że ma być to pilot przewodowy.
    Może napiszę to jak ja to widzę:
    pilot - zbieramy ok 38 sygnałów (z przełączników obrotowych 12pozycyjnych +start/stop) do jakiegoś kodera(multipleksera), który wysyła te sygnały pięcioma przewodami do dekodera(de-multipleksera) i przetwarza znowu na 38 sygnałów, które podaje je na przekaźniki np. RM84 i do sterownika głównego.
    Sterowanie wentylatorami - po wciśnięciu przycisku start uruchamia się sekwencja rozruchu czterech wentylatorów na przekaźnikach RM84 8A
    Pomiar temperatury - raczej też nie problem na pt100 wykonać, zablokować możliwość załączania przekaźników "dekadowych" po przekroczeniu danej temperatury.
    wszystko na wyświetlaczu hd44780 big
    Co mi wydaje się najtrudniejsze to pomiar prądów, napięć itp oraz przeniesienie tego na wykres.
    Tak do końca nie wiem co stanowi tak duży problem kosztowy każdy coś pisze, ale nie czyta dokładnie. Może ja niezrozumiale coś napisałem?
  • #8 14406777
    Bartusjusz
    Że tak się za pytam po co zlecasz innym takie proste rzeczy? Tym bardziej, że sam niby potrafisz.
  • #9 14406888
    zmyslonyy
    Kolego Wenmin...Ty sobie naprawde tylko żartujesz?
    A czym zbierasz te sygnały? Zamiatasz mopem? na sucho czy na mokro? i jakie detergenty używasz przy tym?
    Dane do wyświetlacza potem wlewasz? Czy może przełącznikiem obrotowym chcesz generować.
    Chyba pomyliłes działy. To nie jest dział marzeń, fantazji i niespełnionych marzeń.
    Najłatwiej to się tutaj pisze bo jak trzeba to już zrobić to naprawdę jest przy tym masę pracy. Nie wiem tylko skąd się tacy tutaj biorą którym się wydaje, że za przysłowiową miskę ryżu ktoś im zbuduje rakietę.
    Powodzenia...bo na pewno będzie Ci potrzebne.
  • #10 14407130
    Wenmin
    Brak czasu i możliwości. Zmyslonyy niepotrzebne te durne i nieprzemyślane komentarze i jeżeli liczysz koszty jak moce to proponuje kupić kalkulator.
  • #12 14407654
    archanoid
    Witam . Kolego koszt elektroniki to znikoma część kwoty za cały projekt . Lwią częścią kwoty jest oprogramowanie . Bo chyba nie liczysz że ktoś napisze ci soft za te 1400zł . 1400 to ty wydasz na sprzęt ale oprogramowanie to z 10 albo i więcej razy.
  • #13 14450984
    arnoldziq
    Na prośbę autora tematu, temat odblokowuję.
  • #14 14453813
    Wenmin
    Witam wszystkich, chciałbym poinformować o wyborze wykonawcy kwota wstępna to 2570zł brutto (z większością materiałów i oprogramowaniem).
    Sam z doświadczenia wiem, że często da się taniej.
    Wykonawca wykona wszystkie opcje według moich wymagań, oraz dorzucił kilka dodatkowych opcji w cenie (nie mówiąc o tym, że dostosuje sterownik do moich "widzimisię"), jak zostanie urządzenie wykonane to zaprezentujemy wszystkim :) ,
    pozdrawiam.
