Temperatury podzespołów w stresie - Intel i7 875k, Radeon R7 270x, chłodzenie boxowe
kai95 03 Lut 2015 21:59 1065 6
  • #1 14401072
    kai95
    Witam mam takie pytanie odnośnie temperatur komputera i podzespołów. Ogólnie mój komputer w stresie np. jak gram w Far Cry 4 na full detalach to temperatura niektórych podzespołów skacze do 70stopni przy chłodzeniu boxowym. Dodaje txt. z HWMonitor.
    Mój sprzęt:
    intel i7 875k - pracuje w trybie turbo
    4x2GB 1333Mhz Kingstona
    Radeon R7 270x od windforce
    płyta asus p7h55m pro
    Zasilacz Thermaltake Smart SE Modular 530W OVP
    Taka powinna być temperatura przy chłodzeniu boxowym przy stresie? Ogólnie jak nic takiego nie robie temperatury są na poziomie 30-40 stopni.
  • #2 14401547
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    kai95 napisał:
    Jaki poziom temperatury nie jest niepokojący?
    Dziwne pytanie.
    Komputery wytrzymują rożne temperatury i każdy z nich reaguje inaczej. Chwilowa temperatura CPU może dochodzić nawet do 100°C, co nie znaczy, że jest dla niego i jego okolic bezpieczna.
    Zasada jest prosta, nim niższe temperatury, tym lepiej (o ile nie są poniżej zera, gdyż może skraplać się para wodna).
    Jeśli masz obawy, ze komputer/CPU ma za wysokie temperatury, to zainwestuj w lepsze chłodzenie.
    Dla bezpieczeństwa można w biosie ustawić, by komputer wyłączał się, jeśli przekroczy daną temperaturę.
    Miej na uwadze, że wskazania temperatur przez programy mogą być mylne.
  • #3 14402617
    hemisys
    Poza tym procesory posiadają system wyłączania się przy temperaturach krytycznych dla niego, o ile pamięć mnie nie zawodzi jakieś Phenomy 105 stopni. Co nie oznacza, że godzinami jest wskazane by chodził przy 95ciu
  • #4 14409764
    gregorianin
    Większość procesorów ma temperaturę ograniczenia częstotliwości oraz wyłączenia awaryjnego. Ta druga sytuacja zdarza się wyjątkowo rzadko np. gdy radiator jakimś cudem odpadnie, w pozostałych przypadkach tzw throttling pozwala utrzymać temperaturę pomiędzy 97 a 105c nawet z częściowo niesprawnym chłodzeniem.
    Co do pracy w wysokich temperaturach to sprawa wygląda tak że im wyższa T tym proces dyfuzji intensywniejszy, mówiąc wprost "rozpływanie" się struktury procesora utworzonej na etapie produkcji trwa cały czas nawet gdy ten leży w pudełku na półce sklepowej, to takie starzenie ale im cieplej tym szybciej się to odbywa. Na pocieszenie można dodać że CPU pracujący z temperaturą 100c 24h/7 zostanie prędzej wymieniony z powodu konieczności upgreadu komputera niż tego że się zepsuje.
  • #5 14409895
    kai95
    Pytałem z ciekawości i dowiedziałem się od was wielu ciekawych rzeczy dzięki.
  • #6 14410194
    hemisys
    gregorianin napisał:
    (...) ma temperaturę ograniczenia częstotliwości oraz ...
    Sorki, ale nie zrozumiałem tego, możesz jaśniej?
  • #7 14410711
    gregorianin
    Zwykle są dwa zabezpieczenia termiczne wbudowane w sam CPU, pierwsze to ograniczenie częstotliwości po uzyskaniu określonej temperatury tzw throttling, drugie to wyłączenie zasilania.
    Czasem producenci stosują dodatkowo trzecie, throttling uruchamiany programowo, problem znany głównie posiadaczom niektórych modeli gamingowych laptopów na sandy bridge, tam CPU potrafił wpadać w throttling przy 72stopniach co z wiadomych względów często uprzyrzało życie graczom. Można było to obejść na dwa sposoby, edytując ukryte opcje biosu lub używając programu throttle stop. Po takim zabiegu throttling zaczynał się po przekroczeniu 97 stopni co było już zabezpieczeniem wewnętrznym CPU.
