wyrzuca olej ze zbiorniczka wspomagania kierownicy w vw passat b4
ajagoda 03 Lut 2015 23:06 8694 5
  • #1 14401337
    ajagoda
    witam mam problem z olejem to jest wyrzuca mi olej ze zbiorniczka wyrównawczego od wspomagania kierownicy co może być przyczyną
  • #2 14401374
    marek1772
    To zależy kiedy go wyrzuca .Podczas jazdy czy przy napełnianiu?
  • #3 14401460
    ajagoda
    wyrzuca podczas jazdy przy włączonym silniku
  • #4 14401495
    marek1772
    W tym samochodzie mamy prosty układ ,olej ścieka do pompy wysokiego ciśnienia następnie idzie do kolumny kierownicy pod wysokim ciśnieniem i z tym samym wysokim ciśnieniem powraca do zbiorniczka.Jeżeli go wyrzuca to oznacza że robi to z pewnym ciśnieniem .Jedyne ciśnienie jakie znajduje się w zbiorniczku to ciśnienie powracającego płynu.Po prostu coś blokuje ten obieg a jedynymi rzeczami które to mogą robić są rzeczy które mają małe ciśnienie.Będzie to np.zagnieciona rurka zasilania pompy,nieoryginalny rozwarstwiony przewód ją zasilający ,bądź przytkany przepływ w zbiorniczku.
  • #6 14401505
    marek1772
    Jest to bardzo możliwe ale przy takim opisie trudno do tego nie dojść
