Ford Mondeo MKIII - Niskie napiecie w instalacji pomimo normalnego napiecia aku
mkaminski100 04 Lut 2015 00:12 3792 17
  • #1 14401498
    mkaminski100
    Od pewnego czasu widze, ze oswietlenie wnetrza auta jest jakby "przygaszone" przed wlaczeniem silnika. Wtedy napiecie na gniezdzie zapalniczki i zarowki oswietlenia wskazuje 10-11V.
    Po odpaleniu wszystko wraca do normy, a alternator laduje do ok 14V. Napiecie w gniezdzie jest wtedy na poziomie 12-13V.
    Dzis jednak podlaczylem prostownik i tak jak na akumulatorze napiecie wynosi prawie 13V tak w zapalniczce i na zarowce jest jednynie 10.5 do 11.4V.
    Sprawdzalem masy pod reflektorami i sa w porzadku. Masa na skrzyni tez nie wyglada na skorodowana, ani luzna.
    Czy ktos moze podpowiedziec gdzie jest poprowadzone zasilanie miedzy akumulatorem a reszta instalacji? Wychodzi na to, ze gdzies na tym polaczeniu jest problem.
    Dziekuje
  • #2 14401509
    janek1815
    Nie grzeją Ci się przypadkiem przewody na plusowej klemie? U mnie objawy były podobne i po odpaleniu auta po kilku minutach nie można było dotknąć plusowej klemy. Niby fabrycznie pozaciskane ale pewnie coś się utleniło i był taki efekt.
  • #3 14401523
    mkaminski100
    Nie, klemy sa w porzadku. Napiecie podawane przez prostownik jest bezposrednio na klemy, wiec napiecie w srodku auta powinno byc wysze, tym bardziej, ze na postoju prad pobierany jest dosc niski
  • #4 14461535
    mkaminski100
    Temat dalej aktualny.
    Napiecie na akumulatorze przy wylaczonym silniku i po nocy wynosi 12.3V, wiec super, ale w kabinie juz tylko 10V.
    Co reguluje napiecie miedzy instalacja alternatora i aku a reszta, bo wyglada jakby nieprawidlowo bylo zanizane o ok 2V.
  • #5 14461589
    marek majchrzak
    Skoro już wiesz jak zmierzyć napięcie to:
    -sprawdź spadek napięcia między klemą minusową a minusem gniazda zapalniczki
    -sprawdź spadek napięcia między klemą plusową a plusem gniazda zapalniczki.
    Na zakresie woltomierza 2DCV nie powinno przekroczyć 10 %
    W ten sposób eliminujesz jeden z biegunów zasilania.
    Sorry nie 10% tylko 0.020 V
  • #6 14461719
    gimak
    Poziom 41  
    Nic nie reguluje, ale napięcie w danym punkcie jest obniżane przez spadki napięcia na stykach połączeń przewodów na drodze prądu do tego punktu. Te spadki się sumują i w efekcie w danym punkcie mierzone napięcie jest różnicą między napięciem na klemach akumulatora i sumą spadków napięcia po drodze. Więc należałoby to wszystko przejrzeć, ale zacząłbym od samej zapalniczki, jeżeli tylko tam jest takie niskie napięcie.
    Może być zaświnione samo gniazdo zapalniczki, jeżeli służyło często do odpalania cygar. Miałem taki przypadek, że w takim gnieździe nie było wcale napięcia, a wystarczyło tylko w nim wyczyścić styki, co nie było takie proste, bo osad był dosyć twardy i oporny na czyszczenie.
  • #7 14461838
    marek majchrzak
    Czytał kolega gimak czytał pierwszy post?
  • #8 14461911
    gimak
    Poziom 41  
    Tak czytałem i nie widzę tu nic sprzecznego z tym co napisałem, o zwiększonych spadkach napięcia na stykach (połączeniach) będących na drodze do gniazda zapalniczki i może do żarówki oświetlenia. Napisałem trochę inaczej to, co kolega napisał - napisałem dlaczego tak jest.
    A to wrażenie "przygaszenia" żarówki przed uruchomieniem silnika może wynikać z tego, że żarówka zawsze będzie trochę jaśniej świeciła przy zwiększeniu napięcia o ok. 2V po podjęciu pracy przez alternator.
    Później autor skupiła się już wyłącznie na gniazdku zapalniczki.
  • #9 14462110
    mkaminski100
    Dziękuję bardzo za pomoc i odpowiedzi.
    Tak jak juz napisałem, wszystko poza alternatorem i aku ma niskie napięcie. Zmierzyłem napięcie pomiędzy akumulatorem a żarówka postojowa i jest tak:
    Napięcie na akumulatorze 12.3v
    Napięcie na żarówce 10v
    Napięcie między minusem akumulatora a + na zarowce jest 12.3
    Napięcie między + akumulatora a - żarówki jest 10v
    Słaba masa? Te na silniku i pod lampami sprawdzałem, więc gdzieś musi być coś w skrzynce.
  • #10 14462274
    T5
    Admin grupy Samochody
    A którędy idzie prąd do skrzynki? Jakie jest napięcie na "wejściu " do skrzynki? Gdzie się te prądy rozchodzą na światła i na gniazdo zapalniczki? I którędy? ;)
  • #11 14462362
    ToJestNick
    Nadmienię, że napięcie na akumulatorze masz za niskie... Powinno być minimum 12.6V przy w pełni naładowanym akumulatorze.
    Masy proponuję nie sprawdzać, tylko odkręcić- wyczyścić, nasmarować ewentualnie smarem miedzianym i porządnie dokręcić.
  • #12 14462375
    marek majchrzak
    Może się powtarzam ale sprawdź to.
    Następnie pomyśl : skąd dostaje "-" twoje gniazdo zapalniczki?; z aku ? czy może z karoserii pojazdu ?
    Rusz głową, powodzenia.
  • #13 14462535
    mkaminski100
    T5 - Jak pamietam czerwonym kablem od aku. Bede musial sprawdzic. Dalej nie wiem jak ida, ale jezeli tyle odbiornikow ma za niskie napiecie to wskazuje na mase.
    ToJestNick - to jest napiecie po nocy na zimno. Aku byl sprawdzany elektronicznie i jest w 100% sprawny.
    Marek Majchrzak - Jak sprawdzic spadek napiecia miedzy minusami? Nie musi byc zapalniczka, bo jak napisalem na postojowce jest tez 10V, wiec moge tak sprawdzic (zarowke mam przy akumulatorze).
    Sprawdzilem spadek pomiedzy przeciwnymi biegunami miedzy aku a odbiornikiem i miedzy minusem na akumulatorze a na odbiorniku byl dosc spory spadek. O tym pisalem we wczesniejszym poscie. no chyba, ze niepoprawnie dokonalem badania.
    Jezeli poprawnie to wg mnie jest to slabe polaczenie masowe, ale te na silniku sprawdzilem, wiec skrzynka?
  • #14 14462648
    gimak
    Poziom 41  
    W podobny sposób jak tu:
    Z tą różnicą, że mierzysz między "+" aku i "+" żarówki i masz wtedy spadek napięcia na tym połączeniu i tu masz na tym zakresie 0, ale jak dasz mniejszy zakres np 2000 mV, to coś tam się pokaże, bo jakiś spadek musi być - byle mały,
    oraz międz "-" aku i "-" żarówki i to będzie spadek napięcia na tym połączeniu, będzie ok. 2 V (na podstawie tego co podałeś w drugim cytacie), a więc bardzo dużo.
  • #15 14462690
    mkaminski100
    Miedzy + aku a + zarowki - 0.35V (na postoju) do 0.47V (na pracujacym silniku)
    Miedzy - aku a - zarowki - - 1.10V (na postoju) do 1.97 (na pracujacym silniku)
    To sa pomiary przy wlaczonej zarowce. Moge sprawdzic bez zamknietego obiegu jezeli to ma znaczenie.
    Na gniezdzie zapalniczki nie sprawdzalem, bo nie mam takiego dlugiego kabla i nie mam nikogo do pomocy.
    marek majchrzak
    Sprawdź jeszcze raz na zakresie miernika DC 2V/2000mV SPADEK NAPIĘCIA między klemą - karoserią - włączonym odbiornikiem; w twoim wypadku jest to minus żarówki pozycyjnej (żarówka zapalona).
    Szukaj zmian w odczycie i dojdziesz do sedna.
    Trochę wolno pisałem poprzedni post.
    Problem masz rozwiązany, praktycznie "w zasięgu ręki".
    Sprawdź po kolei spadki napięć aku - karoseria /na podłóżnicy - punkt masowy w kabinie/ lewy słupek czasami wystarczy dokładnie obejrzeć i oczyścić.
    Ewentualnie podawać na "krótko" masę z aku do przewodów na których jest spadek celem wyeliminowania wadliwego łącza.
  • #17 14462850
    gimak
    Poziom 41  
    I prawidłowo, przy
    Nie ma sensu, bo nie ma przepływu prądu, a więc nie ma spadku napięcia. Ale zaczyna to mieć sens przy pomiarze oporności, ale to są małe wartości, więc zwykłym multimetrem raczej nie do zmierzenia.
    To jest logiczne, że przy pracującym silniku są większe spadki napięcia, bo wtedy napięcie jest większe i płynie większy prąd (prawo Ohma), a jak płynie większy prąd, to na danym elemencie powstaje większy spadek napięcia (zależy od oporności elementu i prądu przez niego płynącego.
  • #18 14478078
    mkaminski100
    Meine damen und herren. Nadejszla podniosla chwila kiedy trzeba podsumowac temat. Dziekuje wszystkim za pomoc. Sprawa rozwiazana.
    Sprawdzilem po kolei masy i doszedlem, ze na silniku jest dobra, a karoseria juz nie. Niestety, moze wstyd sie przyznac, ale nie sprawdzilem tylko jednego punktu masowego pod akumulatorem i tam wlasnie byl problem.
    Sruba skorodowana, styki tak samo. Po przeczyszczeniu napiecie 12V trzyma sie na wszystkich polaczeniach.
    Dziekuje jeszcze raz za pomoc. Mam nadzieje, ze to przyda sie komus.
