LDM p112 pro jak zmodyfikować na mocną satelitę ?
djpupek 04 Lut 2015 01:49 1227 12
  • #1 04 Lut 2015 01:49
    djpupek
    Poziom 8  
    Tak jak w temacie...
    posiadam trochę nagłośnienia firmy LDM z końca lat 90tych a mianowicie
    2x LDM s1018pro 1000w rms na głosnikach RCF L18/851KN 4Ohm
    2x LDM p215pro
    2x LDM p112pro
    (Mam jeszcze w rezerwie na plenery 2x bas w takich samych paczkach jak 1018 lecz już na wymienionych głośnikach Pyle PYM18128 18" 600 watts RMS/1500 watts peak)
    i brakuje mi trochę mocy (decybeli) w "nadstawkach", a chciałbym mieć taki jeden zestaw dosyć mobilny (mianowicie p112 i p215) no i przy okazji żeby robiły robotę na plenerach w całym ww zestawie (bo basu jest sporo) i pomyślałem że może warto by pójść w kierunku wymiany głośnika/ów w najmniejszych paczkach
    Chciałbym zmodyfikować kolumny ldm112pro aby uzyskać dobry efekt i przy okazji "nie zrobić im krzywdy" LDM p112 pro jak zmodyfikować na mocną satelitę ?
    Budżet to max 300-500zł/paczkę
    Chciałbym wymienić wysokotonowy Tonsil GDWT 9/100 FP [8 ohm]
    tutaj specyfikacja głośnika:
    Impedancja - 8 [Ohm]
    Pasmo przenoszenia - 3 000 - 20 000 [Hz]
    Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 100/6 [W]
    Moc maksymalna - 200/15 [W]
    Efektywność - 101 [dB]
    Częstotliwość rezonansowa FS - - [Hz]
    Rekomendowana częstotliwość podziału - 4 500 [Hz]
    Rezystancja cewki - 6,3 [Ohm]
    Wysokość cewki - 1,8 [mm]
    Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
    Wysokość szczeliny - 3 [mm]
    Szerokość szczeliny - 0,745 [mm]
    Średnica zewnętrzna magnesu - 70 [mm]
    Średnica wewnętrzna magnesu - 32 [mm]
    Wysokość magnesu - 15 [mm]
    Waga magnesu - 0,23 [kg]
    Indukcja w szczelinie B - 1,29 [T]
    Energia w szczelinie - 119,5 [mJ]
    Materiał magnesu - ferryt
    Materiał membrany - tkanina impregnowana
    Materiał zawieszenia -
    Materiał korpusu cewki - kapton
    Materiał cewki - aluminium
    Materiał kosza - tuba ABS
    Waga głośnika - 0,8 [kg]
    na coś bardziej efektywnego np: Eminence psd 20028.... bądź już bardziej profesjonalny D.A.S. K8, ale boję sie że się nie zmieści nad głośnikiem basowym :/
    i jeszcze pytanie
    czy zwrotnica fabryczna po wymianie głośników będzie się nadawała do "obsługi nowych" driverów ?
    czy tylko wymiana samego drivera wystarczy?
    jakie rozwiązania opcjonalne byście proponowali
    opcja "kup sobie inne satelity odpada"
  • #2 05 Lut 2015 10:46
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Oszalałeś z tym Das K8 - mam takie w wielkich 50kg satelitach Polaudio. Te drivery z tubą mają około 45-50cm głębokości. Tuba jest z 50x30cm duża z 2" wylotem a sam driver waży z 8kg i ma wokół wzmocnienia ze sklejki 18mm żeby tuby nie urwał to się w PDP612 by nie zmieściło a co dopiero w P112...
    W tych P112 wybór masz bardzo mały jak o rozmiar chodzi a mianowicie powieś tam STX D800 na jakiejkolwiek tubie, która się tam zmieści.
    Na basie TR1225 siedzi?
    0
  • #3 05 Lut 2015 12:20
    DjMapet
    W P-112, midbas leci całym pasmem a tweeterek jest cięty w okolicy 8 kHz, więc ta zwrotnica z innym głośnikiem/głośnikami, nie ma kompletnie sensu.
    W ogóle, nie widzę nadstawek o "takiej" mocy na plenerze.
  • #4 05 Lut 2015 13:30
    PANICZKAMIL
    Możesz ew. STXa d500-800 wrzucić w nie i zastosować jako odsłuchy dla DJa.
    Jaki głośnik jest w basie?
    0
  • #5 05 Lut 2015 16:52
    djpupek
    Poziom 8  
    No ok...
    Głośnik to Midbas Celestion K12T-150 8ohms... ale opcjonalnie poszedłby do wymiany właśnie na ten Das K8, a tubę do niego bym sobie sam zrobił, tak by pasował w otwór 12'' celestiona, ale wiem że wtedy zwrotnica do wymiany...
    Ogólnie rzecz biorąc, chcę z tych paczek (jakby się dało) zrobić mocną satelitę...
    jeśli to pomysł zły to pozostanę tylko przy wymianie tweeta z tonsila na Eminence psd 20028 i chyba to wszystko...
    0
  • #6 05 Lut 2015 19:58
    DjMapet
    Jakieś głupoty tu wypisujesz.
    Jasne że się da, tylko pytanie czy warto.
    Zastosowanie tego drivera, bez wymiany zwrotnicy, to bardzo zły pomysł. Pakowanie tego drivera, do jednej paczki wraz ze 150W midbasem, to też zły pomysł.
  • #7 05 Lut 2015 20:46
    djpupek
    Poziom 8  
    Dlaczego głupoty ?
    Co by było złego z podmianą zwrotnicy i wymianie głośnika z basowego na potężny Driver?
    Po prostu z kolumny szerokopasmowej chciałem zrobić kolumnę dającą tylko wysokie częstotliwości
    0
  • #8 05 Lut 2015 21:14
    2272241
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 05 Lut 2015 22:19
    DjMapet
    Wytłumacz może najpierw, dlaczego:
    Ze względu na sentyment? Wygląd? .....?
  • #10 06 Lut 2015 06:31
    PANICZKAMIL
    Chcesz to w bi-tri ampie napędzać(pomysł wywalenia 12" na rzecz k8 z tubą)? Za mała obudowa, droga zwrotnica, drivery więcej warte niż reszta zestawu, p215 w życiu tych driverów nie dogonią, musisz mieć dodatkową końcówkę mocy ok. 2x500w/8 pracującątakże w 16ohm(k8 i m8 są tylko 16ohm). Faktem jest też to, że K8 potrzebuje wsparcia w wyższej górze np. poprzez dodatkowy, mniejszy 1.75-2.0" driver. Na prawdę myślisz, że to się uda?
    0
  • #11 06 Lut 2015 06:54
    djpupek
    Poziom 8  
    Z tego co widzę to nawet szkoda coś kombinować z tymi paczkami....
    a nie chciałem kupować nowych i sprzedawać tych, bo są to pierwsze moje paczki które mam od prawie 18 lat , są we wzorowym stanie i mam do nich duży sentyment, a szkoda by było "zrobić im krzywdę":)
    W takim razie temat uważam za zakończony
    Pozdrawiam :)
    a swoją drogą na sam driver K8 (bo mam okazje takie kupić), to jaki litrarz minimalny paczka musiałaby mieć?
    0
  • #12 06 Lut 2015 10:37
    PANICZKAMIL
    Stary pojęcia masz, bez obrazy, ZEROWE.
    NIE LICZY SIĘ OBUDÓW POD DRIVERY.
    0
  • #13 06 Lut 2015 12:02
    DjMapet
    Tak przypuszczałem :-).
    Jak chcesz zachować swój zestaw, to zamiast kombinowania z przeróbką P-112, dokup parę PDP-612, z driverem 1,75". Można trafić w okolicy 1400 - 1600 zł. By się zbytnio nie wyróżniały, poluj na takie w kocu.
    na większych imprezach PDP-612 możesz podpierać basami s1018pro, na plenerku dodatkowo też tymi basami 600W. P-112 plus ew. P-215 mogą robić za odsłuchy sceniczne.
    Na mniejsze imprezy, zabierasz P-112 + te 600W basy.
    Na małe imprezy zabierasz tylko P-215.
    Stawianie gdziekolwiek wszystkich tych paczek, jako jeden, frontowy system nagłaśniający, nie ma sensu, bowiem będzie się to wiązało z problemami techniczno brzmieniowymi.
    Czym zasilasz te wszystkie paczki?
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
