VW Polo 1.9 SDI 2002 - nadmierny pobór prądu przez bezpiecznik nr 30
oloow 04 Lut 2015 08:49 9135 23
  • #1 14401782
    oloow
    Witam wszystkich
    Od jakiegoś czasu rozładowuje mi się akumulator w VW Polo 1.9 SDI rok 2002
    Postanowiłem kupić nowy , który również po kilkunastu dniach zaczął słabnąć.
    Sprawdziłem pobór prądu na postoju wyszło że około 100mA.
    czytałem gdzieś że nie powinno przekraczać 35mA.
    Wyciągałem po kolei bezpieczniki ( tek które są pod napięciem ) i okazało się że bezpiecznik nr 30 pobiera około 65mA .
    Niby obsługuje on centralną elektrykę klakson wycieraczki kierunkowskazy podgrzewanie tyln. szyby... Nie mam pojęcia jak sprawdzić co pobiera tyle prądu.
    Przeczytałem wszytko w tym temacie , próbowałem wyciągać przekaźniki i nic.
    Może ktoś ma jakiś pomysł.
  • #2 14401797
    ciuqu
    Odczekaj kilka minut aż wszystkie moduły "usną". Zmierz napięcie ładowania.
  • #3 14402474
    oloow
    pomiary robiłem rano bez włączania kluczyka i bez otwierania drzwi .
    Prąd ładowania 14,5V, po włączeniu świateł, wycieraczek, dmuchawy spada do 14,3V.
  • #4 14402565
    ciuqu
    Od kiedy prąd wyrażamy w Voltach :)
    Czy po podpięciu amperomierza odczekałeś kilka minut?
    Każde otwarcie drzwi "budzi" moduł komfortu
    Każde wyłączenie napięcia i ponowne załączenie (wpięcie amperomierza) powoduję "pobudkę" modułów.
  • #5 14402685
    oloow
    Kolego chciałeś mi pomóc czy podyskutować o napięciu i natężeniu.
    Pytałeś o napięcie ładowania , miałem ci podać w litrach?
    Mnie uczyli że napięcie mierzymy w voltach
  • #6 14402801
    ciuqu
    oloow napisał:
    Prąd ładowania 14,5V, po włączeniu świateł...
    To musiałeś chodzić na wagary :)
    Jeśli chcesz pomocy to udzielaj konkretnych odpowiedzi, jak mierzyłeś pobór prądu 100mA.
    Masz w aucie jakieś "nie fabryczne" gadżety?
    Autoalarm, multiblock, subwoofer i inne?
    Sprawdź czy nie masz błędów magistrali CAN
  • #7 14403493
    oloow
    Mierzyłem podczepiając amperomierz pod klemę i pod akumulator przy zamkniętych drzwiach i zablokowanym czujniku zamykania przedniej klapy.
    Miernik był podłączony przez około godzinę.
    Nie posiadam żadnych dodatkowych gadżetów.
    Magistrala Can nie ma żadnych błędów.
    Próbowałem też wyciągać po kolei wszystkie przekaźniki ( ale to już przy otwartych drzwiach )
  • #8 14404307
    ciuqu
    Zmierz tak samo bezpiecznik nr 30 czyli wszystko zamknięte i czekanie. Odepnij + alternatora i zmierz. Jezeli 65mA siedzi cały czas na bezpieczniku i vag nie zgłasza błędów zostaje sprawdzanie modułów na bezpieczniku 30.
  • #9 14409528
    andseg
    Miałem kiedyś podobny problem.
    Winny okazał się przyblokowany wyłącznik oświetlenia bagażnika - żarówka świeciła się cały czas.
  • #10 14409601
    Andrzej42
    Nie wiem czym się tak przejmujecie - 65mA??? Nawet przez tydzień nic dla akumulatora nie zrobi.
    To nie to.
  • #11 14409602
    oloow
    Cały czas jest około 60mA.
    Zauważyłem też że w czasie pomiaru jak odłączę miernik i z powrotem go podłączę pobór spada do około 20mA , ale wystarczy że otworze drzwi albo zapalę w środku światło wartość skacze do około 100mA i już nie spada do puki nie odłączę miernika.
    Nie mam światła w bagażniku.
    To nie to.
    I tu się mylisz, może latem nie widać różnicy , ale przy małym mrozie można zaobserwować osłabienie akumulatora .
  • #12 14409755
    tzok
    Moderator Samochody
    30mA to normalny pobór "gołego" samochodu, jeśli ma radio i/lub alarm to te 65mA należy uznać za wynik całkowicie normalny. W moim Puncie jest ok 120mA i tygodniowy postój, nawet zimą, nie stanowi problemu.
  • #13 14409771
    Andrzej42
    Jeszcze raz powtarzam - dla sprawnego akumulatora (podkreślam - sprawnego) 100ma to jest nic. Sam policz - 60Ah /0.1A = 600h czyli 25dni. Podejżewam, że jeszcze po 15 dniach odpaliłbyś samochód.
    Więc albo masz walnięte ładowanie, albo coś innego ci podkrada prąd
  • #14 17578474
    Katani5
    Poziom 8  
    Mam taki sam problem. Znalazł ktoś przyczyne ???
  • #15 17580887
    jacek1 27
    Przy dużych mrozach sprawność akumulatora spada nawet o 60% więc pobór 200mA rozwali aku w 3 dni.
  • #16 17580916
    pablo9200
    Poziom 7  
    Kiedyś miałem identyczny problem w VW Golf. okazało się że fabryczne radio po około 15/20 min samoistnie się załączało. wychwyciłem to po wymianie aku :/ .
  • #17 17581000
    Katani5
    Poziom 8  
    Akumulator wymieniony na nowy. Radio Pioneer podłączone pod stację po zapłonie. Zauważyłem, że po wyjęciu bezpiecznika nr 30 prąd jest w normie do 0.05a. A u mnie po wyjęciu bezpiecznika wynosi 0.01a czyli tak jak powinno być. Problem jest w tym, że nie wiem co należy pod ten bezpiecznik. Po wyjęciu wyskakuje kontrolka air bag którą trzeba usuwać komputerowo. Jakieś propozycję co może pobierać ten prąd bo wynosi on aż 0.11a.
  • #18 17581340
    Hektar Zahler
    Otwarte drzwi, albo uszkodzony zamek, bo 30 to tzw. komputer centralny. Trzeba je pozamykać (maske tez) i zostawić na jakieś 10 do 30 min żeby się ten komputer wyłączył i pokazał 0 . Inaczej się nie da.
  • #19 17581461
    Katani5
    Poziom 8  
    Ale wszystkie zamki są sprawne. A maska chyba nie ma żadnego czujnika. Dodam, że nie posiadam centralki.
  • #20 17584676
    Katani5
    Poziom 8  
    Po zamknięciu drzwi oraz maski pobór wynosi 0.10A. To jednak za dużo
  • #21 18561523
    ravenn
    Witam udało się rozwiązać problem?
  • #22 18561755
    świerszcz.UK
    Skończ wypisywać te herezje!
    Nie nie jest to normalne!
    Max pobór jest to ok 30mA dopuszczone jest max do 50mA ale to w nowszych autach gdzie jest dużo elektroniki!
    Nie wprowadzaj ludzi w błąd że dopuszczone nawet jest 100 czy 120 że ty tak masz to nie oznacza to że są to wartości właściwe ponieważ TY tak masz, nie nie są to właściwe wartości dla starszych aut. Im bliżej 0 tym lepiej taka zasada wszystko powyżej 50mA jest uznane za usterkę wymagająca naprawy
    Wracając do tematu
    Sprawdź za co odpowiedzialny jest ten bezpiecznik
    Jeżeli np światła odłącz swiatla (choćby nawet wyciąg żarówki) jeżeli jest to klakson odepnij przewody od klaksonu i tak dalej aż wkoncu znajdziesz usterke
  • #23 18561854
    ravenn
    Dokładnie, średnio max 30mA przyjmujemy.
    Ja mam podobny problem. Nie jest dokładnie tak że odbiorniki bezpiecznika 30 powodują pobór, natomiast odłączenie go powoduje spadek poboru do 0.02A, ale np ponowne włączenie zapłonu i wyłączenie i znów pobór 0,1A. Dodatkowo zauważyłem że nie wygaszają sie wyświetlacze licznika, cały czas widać przebieg i godzinę. Błędów na magistrali CAN z poziomu diagnozy brak, to nie wina licznika, styki w stacyjce działają poprawnie (sprawdzone diagnozą modułu).
  • #24 18565095
    Leeszek2607
    Jak wyciągnąłes przekaźniki dalej był pobór?? A te koło sterownika silnika?? Miałem kiedyś to samo w passat b5 1.9 tdi. Wyciągnąłem przekaznik główny który znajduje się koło sterownika przeczyscilem papierem ściernym i od tego czasu spokój. Slyszalem że zaroweczki diodowe mogą też pobierać minimalnie prąd.
    Przepraszam za błędne lakierowanie polo chyba nie ma przekaznik od koło sterownika
