SterControl
Komputer pod grafikę - Pomoc w złożeniu komputera do 6 tyś
04 Lut 2015 10:16 1083 22
  • Poziom 8  
    potrzebował bym pomocy w skompletowaniu zestawu komputerowego do 6,000zł
    komputer będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie jako narzędzie pracy dla grafika, zrobiłem sobie małą rozpiskę, ale chciał bym jeśli można też profesjonalnej podpowiedzi, co tu dodać, a co wywalić
    (podobno nie ma zagadnienia jak komputer pod grafikę, ale grać na nim nie zamierzam)
    KOMPUTER:
    1: PROCESOR: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz 8MB cache s. 1150 ?
    2: P. GŁÓWNA: ???
    (napewno taka aby było można rozszerzyć ram do 32gb (może być 4x8gb))
    3: GRAFIKA: GeForce GTX 970 Gigabyte 4GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E) z NVIDIA GeForce Experience ?
    (tu może być słapsza, np: GTX960 aby z wyjście displayport)
    4: ZASILACZ:Chieftec ?
    5: RAM: 16GB
    6: SSD: 250GB
    7: HDD: 2x 500 GB
    8: OBUDOWA: Cooler Master CM 690 II Advanced
    PERYFERIA:
    1: MONITOR: najlepiej 21:9 - 3,200zł
    ( http://www.lg.com/pl/monitory/lg-34UM95)
    2: KLAWIATURA: SteelSeries Apex RAW 280zł
    3: MYSZKA: Steelseries Rival 250zł
    4: TABLET GRAFICZNY: Wacom CintiQ 13HD 3,800zł
    OPROGRAMOWANIE
    ADOBE CC PS i AI (roczna licencja) 3,000zł
    COREL X7 - 1,800zł
    całość 64bit
  • SterControl
  • Poziom 18  
    Polecę z czystym sercem Gigabyte gaming 7
    http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-g...d-hdmi-dvi-d-sub-atx-ga-z97x-gaming-7-641684/
    A co do zasilacza to jak masz tak porządny sprzęt to kup też porządny i modularny zasilacz :)
    Polecę Corsair RM650W
    http://www.morele.net/zasilacz-corsair-rm-ser...w-fully-modular-80-gold-cp-9020054-eu-611064/
    Teraz co do karty. Czy będziesz używał też programów które będą wykorzystywać PhysX i rdzenie Cuda ? Według mnie GTX 960 to jest straszny nie wypał brał bym GTX 970 mimo producent NV lekko oszukał w specyfikacji. Dalej to jest jedna z najwydajniejszych karty graficznych na rynku.
  • SterControl
  • Poziom 43  
    Moja propozycja:
    Intel Core i7 5820K LGA2011-3 64bit 3.3GHz 140W 15MB BOX (BX80648I75820K)
    ASRock X99 EXTREME3, X99, DualDDR4-3000, SATA3, GBLAN ATX
    RAM Crucial Ballistix Sport 4x4GB 2400MHz DDR4 CL16 (BLS4C4G4D240FSA)
    MSI Radeon R7 250X 1GB GDDR5 (128bit), DVI, HDMI, DisplayPort (R7 250X 1GD5)
    HDD Toshiba 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 32MB cache (DT01ACA100)
    SSD Crucial MX100 256GB SATA3 2.5" 550/330 MB/s 7mm (CT256MX100SSD1)
    BeQuiet STRAIGHT POWER E9-450W, 80+ Gold (BN191)
  • Poziom 18  
    GTX 750 średnio spisuje się do zastosowań graficznych ;)
    Jeśli użytkownik będzie też używał programów do modelingu. A jeśli nie to ujdzie GTX 750. Ale za to procesor ma wydajniejszy. Ale cena i wydajność DDR4 względem DDR3 woła jeszcze o pomstę do nieba.
  • Poziom 27  
    Propozycja wariato jest bardzo ciekawa, ale może niech kolega dolu82 powie o jakie prace graficzne chodzi, czy to będzie modelowanie obiektów 3d czy raczej praca z fotografią cyfrową.
    W pierwszym wypadku polecam inną kartę graficzną (coś typu quaddro) w drugim całkiem inny monitor (Np. szerokogamutowy NEC lub Eizo w proporcjach 16:10), należy to sprecyzować żeby było optymalnie.
  • Poziom 8  
    Komputer w większości będzie wykorzystywany do prac wektorowych typu:
    https://www.youtube.com/watch?v=pRff05FouDY
    co do karty graficznej, ma ona sobie poradzić z monitorem http://www.lg.com/pl/monitory/lg-34UM95
    34 cale, rozdzielczość 3440 x 1440, proporcje 21:9
    nie zamierzam się bawić w grafikę 3D
    oraz programami adobe illustrator cc, photoshop cc (w pracach o rozdzielczościach 4000x6000 minimum 300dpi)
    komputer który mam teraz (2 rdzenie coreduo, ati 5770, 4gb ram) zatrzymuje się w miejscu przy podobnych grafikach rastrowych
    kalibracja monitora nie jest mi potrzebna jak cos, bo w wiekszości pracuje w pantonach lub określonych CMYKiem kolorach
  • Poziom 18  
    To lepiej brać wydajniejszą grafikę tak jak mówiłeś GTX 970
  • Poziom 43  
    Do grafiki 2D proponujesz GeForce'a za 1500zł? GTX 750 będzie aż nadto.
    X99 to jak najbardziej sensowne wyjście, posłuży lata i procesory są potężne. W dodatku jest Quad Channel.
  • Poziom 27  
    Skoro wiemy że nie zależy Ci na odwzorowaniu kolorów to monitor w zasadzie dowolny byle zapewniał odpowiednią przestrzeń roboczą. Co do karty graficznej to raczej nie widzę tutaj żadnego wyzwania więc spokojnie coś tańszego, nawet taka R7 250 będzie za głowę, za to środki przekieruj na CPU i platofrmę LGA2011 v3 czyli patrz post #3
  • Poziom 8  
    monitor ten co wyżej właśnie bym chciał bo ma ogromny obszar roboczy, na którym mogę porozkładać sobie panele programów, a i sporo miejsca zostaje na edytor grafiki bez potrzeby drugiego monitora
    co do komputera na tą chwile wyglada to tak
    1: PROCESOR: Intel Core i7 5820K LGA2011-3 - 1900zł
    2: P. GŁÓWNA: LGA2011-3
    3: GRAFIKA: ADOBE CC wykorzystuje moc kart graficznych, więc może nie chciał bym najbardziej wypasionej za 2.500, ale cos w miarę mocnego w okolicach 800-1,000
    4: ZASILACZ:Corsair RM Series 650W FULLY Modular 80+ GOLD - CP-9020054-EU - 500zł
    5: RAM: 16GB
    6: SSD: Crucial SSD MX100 256GB 2,5" (CT256MX100SSD1) - 450zł
    7: HDD: 2x 1TB HDD Toshiba 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 32MB cache - 500zł
    8: OBUDOWA: Cooler Master CM 690 II Advanced - 300zł
    w sumie to nie wiem co mi się ubzdurało z tą kartą graficzna, skoro jej moc jest potrzebna tylko do gier lub programów 3D
  • Poziom 35  
    Gdzie Ty kupujesz ten sprzęt? Cena procesora porażająco wysoka...
  • Poziom 18  
    Zamiast Cooler Mastera CM 690 brał bym Zalmana Z11.
    Do grafiki wolał bym dorzucić i kupić GTX 970.
    Jak coś polecę sklep morele.net duży asortyment i podzespoły w dobrych cenach.
  • Poziom 8  
    po allegro sobie sprawdzam na razie i zawyżam ceny
    całość będzie kupowana w action lub właśnie morele
    a obudowa aby w miarę schludnie wyglądała, te niebieskie podświetlenia "powywalam"
  • Poziom 35  
    Jeśli będziesz zamawiał zestaw w morelach to możesz sobie dodać do koszyka usługę montażu.
    Obecnie sklep oferuje dwie różne usługi montażu.
    Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które w swoim zestawie nie dokupują dodatkowego
    chłodzenia na procesor, lecz zamierzają korzystać z dodawanego przez producenta procesora
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów bez dodatkowego chłodzenia procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-zest...-elementow-bez-dodatkowego-chlodzenia-266770/
    to ta usługa.
    Druga natomiast została przeznaczona dla osób, które dokupują do zestawu oddzielne
    chłodzenie na procesor
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów z dodatkowym chłodzeniem procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-od-3-elementow-wraz-z-dodatkowym-chlodzeniem-690846/
    W przypadku obu powyższych usług przy zamawianiu zestawu w polu "kod promocyjny" należy wpisać
    O44Y129AC8
    i naciśnąć obok wyślij. Wtedy koszt montażu zmieni się na 1 złoty, a wysyłka będzie darmowa.
    Alternatywnie zamiast montażu możesz wybrać kartę sieciową wi-fi Asus USB N10 Nano
    http://www.morele.net/karta-sieciowa-asus-usb-n10-nano-621331/
    Wtedy przy zamawianiu skorzystaj z kodu
    WP35ZXZG5A
    i postępuj analogicznie jak w przypadku promocji na montaż.
  • Poziom 18  
    Możesz kupić Zalmana Z11 bez oświetlenia lub drugą wersję bardziej przestrzenną i całkiem ładnie i dobrze wykonaną to Zalman Neo.
  • Poziom 27  
    Jeśli chodzi o kosmetykę to:
    Chłodzenie Corsair H80i (wywali ciepło z tego potężnego procka poza obudowę w dodatki ciche jak mysz).
    Obudowa niewiele droższa za to bardzo solidna, wyciszona, dobrze wentylowana i nie wygląda jak by miałą odlecieć zaraz w kosmos - Fractal Design Define R4 (tylko wersja bez okna).
  • Poziom 43  
    Bez sensu przy jego zastosowaniach. Poza tym ta karta w obecnych cenach jest nieporozumieniem w dodatku ma "wadę" fabryczną gdzie już użytkownicy je zwracają. GTX750/750Ti to max co bym tu włożył ale nie znalazłem wersji z DP dlatego wyżej wstawiłem R7 250x.
  • Poziom 8  
    to tylko dobre ramy 16gb (2x8) i płyta głowna
    3: GRAFIKA: ARadeon R7 250X Asus 2GB DDR5 DVI HDMI DP (PCI-E) 450zł
    5: RAM: 16GB
    8: OBUDOWA: CFractal Design Define R4 Black Pearl USB 3.0 - 400zł
  • Poziom 43  
    Każda płyta X99 ma minimum 4 sloty na RAM.
    Ram jeśli da radę, to bierz 4x8GB, albo te 2x8GB jeśli nie zmieścisz się obecnie w budżecie. DDR4 rzecz jasna.
    Zasilacz 400W lub 500W jeśli postanowisz robić coś w 3D i dokupić np. jakieś Quadro.
    Ceny masz tragiczne, zmień sklep - z popularniejszych dosyć tanie są morele.net, techplanet.pl, agito.pl a czasami zdarza się tanio w komputroniku (rzadko).
  • Poziom 43  
    Ten zasilacz da radę z dwoma a nawet trzema takimi zestawami, weź wersję RM 450W.
  • Poziom 8  
    Dziękuję za pomoc (zwłaszcza w oświeceniu z niepotrzebnym wydatkiem na kartę)
    z odpowiedzi, które uzyskałem, będę składał
    DZIĘKÓWECZKA
  • Poziom 8  
    Tak to w końcu wyszło, niestety musiałem ciąć trochę po kosztach (zmienne kursy)
    KOMPUTER:
    1: PROCESOR: Intel Core i7-5820K, Hexa Core, 3.30GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, BOX
    : Wentylator Silentium PC FERA HE1224
    2: P. GŁÓWNA: Gigabyte GA-X99-UD4, X99, QuadDDR4-2133, SATA Express, SATA3, RAID, ATX
    3: GRAFIKA: Gigabyte GeForce GTX 960, 4GB GDDR5 (128 Bit), HDMI, 2xDVI, 3xDP
    4: ZASILACZ: Chieftec zasilacz CTG-750C, 750W, box
    5: RAM: Kingston HyperX FURY 2x8GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM 1.2V, Czarna
    6: SSD: ADATA SSD SP900 256GB 2,5'' SATA3 read/write; 545/535MBs 23K/91KIOPS
    7: HDD: 2x Dysk twardy WD Blue, 3.5'', 500GB, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache
    8: OBUDOWA: Cooler Master CM 690 III
    PERYFERIA:
    1: MONITOR: najlepiej 21:9 lg-34UM95
    4: TABLET GRAFICZNY: Wacom CintiQ 13HD TOUTCH
    OPROGRAMOWANIE
    ADOBE CC PS i AI
    COREL X7
    WIN 8.1 64 bit
  • Poziom 43  
    Nie rozumiem dwóch rzeczy, po co zasilacz 750W do zestawu pobierającego 200W i dwa dyski po 500GB - chyba że dla RAIDu?
