Astra 20 DTH błąd P1335
15 Maj 2005 10:11 9252 11
  • Poziom 18  
    Panowie czy ktoś miał podobny przypadek
    Opel Astra Y2.0 DTH pompa VP-44 kod błędu P1335 sygnał predkości obrotowej z sterownika silnika do pompy (kod występuje podczas dłuższego kręcenia zaznaczam że samochód nie zaskoczy)
    na początku myślałem że to przewody brak styku, wyczyściłem je i dalej nic na danych rzeczywistych obroty ładnie czyta podczas kręcenia rozrusznikiem jest ok 250 ob/m a na pompie 130 podłożyłem już inny sterownik, czujnik i drugą elektronikę na pompie błąd ten sam czyżby dalej była elektronika na pompie ?
  • Spec od samochodów
    Bywaja awarie czujnika Halla na pompie ale usterka najczesciej na goracym silniku.
  • Poziom 18  
    no tak ale obroty pompy widzi bo jest przez połowę
    a z błędu wynika że to sterownik na pompie nie widzi informacji z czujnika obrotu wału
    Taki błąd może być gdy pompa jest źle ustawiona. Czy była pompa wyjmowana? Czy podaje paliwo na wtryskiwacze?
  • Poziom 18  
    pompa była wyjmowana ale ustawiona jest na znaki
    idealnie zaznaczam że z tymi pompami miałem już do czynienia
    Podaje paliwo.
  • Poziom 18  
    własnie jest problem że nie podaje na wtryski bo jest za małe ciśnienie robocze ma być w granicy od 190 do 300 a ma 160 bar sprawdziłem to na dodatkowym wtrysku ustawionym na to właśnie ciśnienie
    Przy kręceniu rozrusznikiem większe nie będzie. Masz źle ustawioną pompę.
  • Poziom 18  
    będę musiał jeszcze jedną pompę podłożyć ze sprawnego samochodu bo wydaje mi się że to jednak pompa dzięki za fatygę
    ale wtryska nie przebija nawet jak mu eterkiem pomagam
    sprawdziłem: uruchomiłem sobie samochód na samostarcie doprowadziłem do biegu jałowego a ciśnienie dalej nie przebiło wtryska dalej było 160 bar dane na techu to 0 stopni rzeczywiste a 2,8 zadane reszta wszystkie w normie
    Jak pomagasz eterkiem to też nie widzisz czy wtrysk przebity, wykręć wtrysk i zobacz czy przebija. jak nie to dopiero wtedy druga pompa.
  • Poziom 18  
    wtryska raczej nie przebija bo jak tylko odstawię to gaśnie a z wtryskiem to nie jest to taka prosta sprawa podstawiam z forda transita. Orginalnego nie bardzo się da sprawdzić ,trzeba najpierw wyciągnąć wałek rozrządu potem płetwę a na końcu specjalnym kluczem wyciągnąć go z głowicy dlatego sprawdzam na innym
    tak prywatnie to staram się wreszcze uruchomić osobne stanowisko do sprawdzania tych pomp bo wyciąganie i wkładanie do tych silników jest bardzo pracochłonne a te pompy są bardzo usterkowe
  • Poziom 18  
    problem rozwiązany pomogła wymiana pompy wszystkim za zainteresownie serdecznie dziekuję
