Audi A4 b6 2.0 2001 - gaśnie po odpaleniu, brak wyświetleń na liczniku, immobilizer?
7894 04 Lut 2015 14:41 13137 8
  • #1 14402880
    7894
    Mam problem z Audi A4 2.0 benzyna z 2001r (model b6). Samochód po odpaleniu zaraz gaśnie, a po przekręceniu kluczyka nie wyświetla sie nic na komputerze licznika. Podejrzewam immobilizer- czy jest mozliwość odkodowania za pomocą Autocom?
  • #2 14403027
    kanar2306
    Kompletnie nic nie wyświetla komputer licznika (FIS)???
    Jak jest jakiś błąd z immobileizerem to powinna migać kontrolka z IMMO... Takie zółte autko z kluczykiem...
  • #3 14403049
    Adam__10
    A jak wyglada sprawa przy odpaleniu drugim kompletem kluczyka albo serwisowym
    Być może masz uszkodzony kluczyk
  • #4 14403296
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie ma możliwościodkodowania autocomem, jedynie można zajżeć czy jest funkcja kodowania kluczyków ale raczej bym tego autocomem nie robił.
  • #5 14405031
    7894
    wyświetlają sie tylko te górne kontrolki na liczniku a ten komputerek nic nie wyświetla. Łączyłem sie Autocomem ale nie może nawiązać łączności z Immo ani zegarami(licznikiem).
    Kluczykiem serwisowym jest tak samo.
    A VAG commander zrobi immo?
  • #6 14405071
    rafal.jaro
    Masz VAGa? Odczytaj vagiem liczydła i immo o ile się dajescze. Commander zrobi Ci tylko tyle co masz w tej chwili jeśli mówisz o zegarach bosch rbX i wyższych.
  • #8 14405639
    royal
    Proponuje autocoma schowac do szafy. Uzyj VCDS i odczytaj jaki kolwiek sterownik.
    Z tego co napisales masz klopot z licznikiem co jest dosc czestym przypadkiem w tym modelu
    ale o tym pokaze Ci tester ze masz brak komunikacji z licznikiem w kazdym innym module po lini Can. Spradz na poczatek bezpieczniki czy licznik ma zasilanie.
  • #9 14406146
    7894
    Problem rozwiązany.
    Po dociśnięciu złącza zasilającego licznik auto odpala i wszystko działa jak należy.
    Dziękuję za pomoc.
