Atmega - wysterowanie wentylatora 5V 1.2W, dobór tranzystora i rezystora
deywid 04 Lut 2015 15:02 1053 8
  • #1 14402945
    deywid
    witam ,chcialbym wysterować wentylator 5V 1.2W przy pomocy portu atmegi.
    rozumiem pelne obroty przy dostarczonym max. 0.25A ?
    wzialem pierwszy lepszy tranzystor BC547B.
    rezystor na bazie 1k, wiec przy wzmocnieniu 200 bede mial 0,86A ,zdecydowanie za duzo jezeli Ic max tranzystora to tylko 100mA. Z kolei jezeli ogranicze rezystorem prad na kolektorze (50 om) to wiadomo z prawa oma bede mial spadek napiecia i moj wentylator juz nie wystartuje.
    Takze zostaje tylko tranzystor o wiekszym pradzie kolektora czy cos zle licze ?
  • #2 14403042
    eleproject
    Skoro to wentylator na 5 Voltów i o mocy 1.2 Watt to chociażbyś dał gigantyczny tranzystor z radiatorem to i tak więcej nie popłynie (przy prawidłowych warunkach pracy - wykluczamy zwarcia na wentylatorze itp.) więcej niż 0.24 Amperów prądu. Nie pamiętam jaki dozwolony prąd może płynąć przez BC547B, ale jeśli to za mało to możesz dać inny tranzystor. Możesz dać nawet N-MOSFETa np. IRLML2502. MOSFET taki ma bardzo małą rezystancję w stanie przewodzenia Rdson i tym samym będą na nim mniejsze straty. Tyle, że droższy jest MOSFET, ale cena, choć większa niż BC547B, to nie powinna zrujnować :)
  • #3 14403068
  • #4 14403169
    deywid
    dzieki :)
    ale czemu 7,5 mA to dużo na atmege, myslalem ze 100 mA na port jest ok.
    skad we wzorze na moc strat napiecie 0,5 V ?
    i kwestia wylaczenia wentylatora, potrzeba rownolegle diode na rozladowanie (indukcja - cewki silniczka). jezeli tak to jak dobrac diode ?
  • #6 14403229
    deywid
    chodzi o prad przewodzenia rozumiem jezeli chodzi o diode i nie moze byc mniejszy niz 0,25A ?
    Ale jaki wniosek z tego ze port ma 8 pinow ? liczy sie przeciez suma pradowa na caly port.
    eleproject
    Tak, z diodą, masz racje. Musi mieć amperaż co najmniej taki jak przewodzony prąd cewki.
    A co do maksymalnego prądu przypadającego na Pin oraz porty mikrokontrolera to musisz zajrzeć do datasheet procka i w dziale DC Characteristics powinieneś znaleźć odpowiedzi.
