ford escort mk 7 - traci obroty na zimnym mimo starań mechaników
siwy2014 04 Lut 2015 15:58 1071 3
  • #1 14403148
    siwy2014
    Witam potrzebuję pomocy z moim fordem escortem a mam tam silnik 1.6 16v z 97 roku. A problem polega na tym , że na zimnym silniku traci obroty czasem nawet zgaśnie , jak sie zagrzeje to nie ma żadnego problemu . Kilka dni temu był czyszczony silniczek krokowy , sprawdzany dolot , sprawdzana była również sonda lambda jak i był robiony reset komputera a problem nie ustempuje . Proszę o pomoc bo to jest strasznie uciążliwa usterka . Pozdrawiam
  • #3 14412534
    andrzej20001
    Odłącz sondę lambda przed porannym rozruchem odpal bez dotykania pedału gazu i poczekaj niech pochodzi z 5 min. Sprawdź czy będzie ok. I napisz co sie dzieje.
  • #4 14415131
    Rinho
    tomasz sadowski napisał:
    A podmień czujnik temperatury .
    Na początek wystarczy odpiąć. W zetec'ach jest przy obudowie termostatu.
    Diagnostyka komputerowa coś pokazała? Jest kod 11 czy może 99.
