czy w fordzie transicie 2,5d 90r jest dodatkowa pompa zasilajaca
hitman4455 04 Lut 2015 19:46 825 3
  • #1 14403985
    hitman4455
    Poziom 8  
    witam,.proszę o pomoc. kupiłem silnik do swojego transita z całym osprzętem oznaczenie silnika 4ca 90r.silnik nie posiada pompy zasilającej na silniku.W swoim silniku miałem. Mam pytanie czy pompa podajaca dedykowana do tego silnika znajduje się w zbiorniku paliwa a czy nie wystepuje?//////
  • #2 14404169
    bandi21
    Poziom 30  
    Pompa zasilająca jest zależna od pompy wtryskowej.Jak pompa wtryskowa BOSCH to nie ma żadnej dodatkowej pompy zasilającej.
  • #3 14404291
    web69
    Poziom 33  
    Pompa (jeśli była montowana) była na bloku silnika, pod kolektorem ssącym, jeśli jej nie ma, to nie trzeba jej stosować. U kolegi w transicie zdechła ta pompa, pominęliśmy ją i silnik działał bez problemu, odpalał w mrozy i mocy nie brakowało. Jedyny kłopot, to jak brakło paliwa, nie chciał sam zaciągnąć ze zbiornika.
  • #4 14404340
    hitman4455
    Poziom 8  
    ok w zakupinym silniku jest pompa bosch ,czyli należy zlaczyc tylko przewody ze zbiornikiem paliwa zasilający i powrot?
    dzięki za informacje
    a mogą koledzy podpowiedzieć jak odpowietrzyć układ paliwowy z pompa bosch
