Witam Koleżanki i Koledzy! Pomimo długiej obecności na forum to mój pierwszy post
Z góry dziękuję za wyrozumiałość.
Mam problem z podgrzewaniem lusterka wstecznego od strony kierowcy.
Wiedziałem wcześniej, po podpięciu Lexii, że jest z nim problem. W teście globalnym zobaczyłem następujące info:
Zignorowałem to sądząc, że to mało istotny problem, który naprawię przy okazji.
W trakcie weekendu wpadłem z kumplem na pomysł żeby założyć u mnie diodę informującą o wypalaniu FAPa. Wszystko było ok do momentu sprawdzenia czy dioda działa (dioda oryginalnie wyposażona w rezystor, podpięta pod wtyczkę od ogrzewania lusterka) i jakież było moje zdziwienie gdy dioda nie zaświeciła. Gdy podłączałem ją do oświetlenia progowego wszystko było ok.
Teraz dla mnie najdziwniejsze objawy (mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe Wink ):
Napięcie do wtyczki od ogrzewania lusterka dochodzi, cieniutkie druciki nie są przerwane - bynajmniej nie w tym miejscu co je widać. Dlaczego w takim razie lusterko nie grzeje?
Kolejny dziwny objaw, po podłączeniu diody do kabelków od ogrzewania lusterka, jak już wspomniałem wcześniej, dioda nie świeci, ale... Gdy jest podpięta pod tą wtyczkę i próbnikiem dotknę kabel, w którym jest napięcie dioda zaczyna świecić Shocked, zabiorę próbnik dioda gaśnie - o co kaman? Shocked
Jeszcze dziwniejszy objaw: zostawiłem wszystko podłączone, jak opisane wyżej. Skręciłem boczek drzwi, złożyłem lusterko wsteczne. Zapaliłem auto, włączyłem ogrzewanie szyby/lusterek - dioda jak nie świeciła tak nie świeci. Reguluję lusterko (przy włączonym ogrzewaniu) - dioda świeci! Shocked - Masakra!
Co jest nie tak z tą instalacją?
Do wtyczki od ogrzewania szedł u mnie kabelek niebieski (z napięciem) i fioletowy. Wpiąłem się w te kable zaraz za wtyczką w drzwiach. Nie pomyliłem kabli, raczej... No chyba, że w wiązce były np dwa niebieskie lub dwa fioletowe - w co wątpię...
Dlaczego dioda świeciła po dotknięciu kabla z napięciem próbnikiem? Dlaczego teraz świeci kiedy reguluję lusterko przy włączonym ogrzewaniu lusterek?
Ktoś jest w stanie coś konkretnego powiedzieć w temacie?
Z góry dziękuję za lekturę i chęć pomocy.
P.S. Przed chwilą wróciłem z auta. Podłączyłem przed diodą żarówkę od świateł. Gdy wpięta jest żarówka i włączone ogrzewanie dioda świeci, zabiorę żarówkę przestaje świecić dioda... Ręce mi opadają
Moduł drzwi kierowcy
Usterka trwała
Wyjście odmrażania lusterka wstecznego. (FC0E)
