Peugeot 406 2.0 2003 - nie odpala, wariują wycieraczki, błąd immobilisera
bialy1984 05 Lut 2015 12:22 957 6
  • #1 14406209
    bialy1984
    Mój peugeot 406 2.0 benzyna, 2003 rok nie chce odpalic. Po wlaczeniu zaplonu wariuja wycieraczki i nie dzialaja swiatla, kierunkowskazy, wyswietla sie jakis blad czy cos z immobiliserem. zdarza sie ze czasami, bardzo zadko ze odpali i wtedy silnik pracuje rowno bez zadnych zaklocen, nie szarpie a po zgaszeniu wystepuje ten sam problem z odpaleniem. jak mozna temu zaradzic, co jest przyczyna?
  • #2 14406414
    bodzio012
    Poziom 33  
    Coś się dzieje z BSI, do wyjęcia i sprawdzenia
  • #3 14406494
    bialy1984
    Jak mozna sprawdzic BSI, czy trzeba z tym pojechac na komputer? Czy może to byc tez wina immobilaizera ? bo dodam ze w tej chwili immobilaizer nie dziala, nie moge chocby opusic szyb i otworzyc drzwi, tylko kluczykiem.
  • #4 14406584
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    bialy1984 napisał:
    Jak mozna sprawdzic BSI, .
    Odpowiednim sprzętem
    Bezwzględnie
    No przeciez immobiliser jest częścią BSI
    A ja to bym jeszcze sprawdził okolice BSM.
    Zaciąg samochód do elektryka, sam nie grzeb.
  • #5 14409917
    bialy1984
    Czy można wymienic samo BSI bez wymieniania komputera, stacyjki i kluczykow i czy ewentualnie po takiej wymianie jest koniecznosc podjechania na komputer.
  • #6 14410067
    bodzio012
    Poziom 33  
    Żeby przełożyć bsi to trzeba przełożyć immo, lub zrobić na Virginia i zaprogramować, generalnie nie masz ani wiedzy ani sprzętu do tego wiec sam nie zrobisz
  • #7 14410073
    pepe150
    Poziom 36  
    Jest taka możliwość, tylko trzeba ze starego BSI podmieniać parę układów.
    Ale sam bez sprzętu tego nie zrobisz, bo to jeszcze programowanie.
