Czy silnik VW Jetta 1.6 TD z 1987 pasuje do VW Transporter T3 z 1992?
jerry125 05 Lut 2015 20:27 864 3
  • #1 14408156
    jerry125
    Witam tak jak w temacie mam pytanie czy silnik z volkswagena jetta 1.6 TD z 1987 roku wejdzie do volkswagena transpotera mk3 z 1992r w którym jest wolno ssący diesel. chodzi mi oto czy silnik z jetty podejdzie do skrzyni biegów w t3 bez flanszy i czy np. mocowanie gum amortyzacyjnych jest takie same jak w orginalnym silniku t3 proszę o pomoc
  • #2 14408411
    ociz
    Bloki silnika są identyczne więc z włożeniem go tam nie będzie żadnego problemu. Sprzęgło, miska i pompa olejowa muszą zostać te z T3. Najgorsza rzeźba z tego co mi się przypomina była z dolotem powietrza.
  • #3 14408430
    jerry125
    a wiesz może jak tam z układem wydechowym bo t3 nie ma turbiny a jetta ma, więc czy zmieści się w t3 turbo sprężarka i czy bedzie duży problem z podpięcie układu wydechowego i dolotowego ?
  • #4 14408847
    web69
    Poziom 33  
    Były T3 z turbiną, poszukaj. I właśnie 1.6TD
