Peugeot 307 HDI 136KM nie odpala jak jes zimny
Przemo1-P2 05 Lut 2015 20:33 7227 6
  • #1 14408185
    Przemo1-P2
    Witam.Nie jestem mechanikiem ale potrzebuje pomocy w sprawie mojego PEUGEOTA 307 2.0 HDI 136KM.Mianowicie mam cały czas problem z odpaleniem mojego auta przy temperaturze około 0 stopni i niżej. Po walce przez 3 tygodnie z zaprzyjaźnionym mechanikiem w sumie przez przypadek wyszło że po odłączeniu czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej odpala bez problemu jak jest zimny oczywiście wchodzi w tryb awaryjny. Gdy pochodzi przez minutę i zgaszę go to już prawie przez cały dzień pali bez problemu chociaż mogę powiedzieć że raz na tydzień miał zaskoki gdy był ciepły to za pierwszym razem też nie odpalił ale po cofnięciu kluczyka palił od strzała. Dodam że w/w czujnik był wymieniony i nadal było to samo. Był też wymieniony czujnik ciśnienia paliwa na pompie dwa razy filtr paliwa i po czytaniu trochę na forum akumulator-niby mogło pomóc.Jeszcze dodam że przy kręceniu jak jest zimny to wyskakuje błąd niby wody w filtrze paliwa. Silnik jest na SIEMENSIE próby przelewowe też był robione i nic nie wykazały.Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje.
  • #2 14408461
    piotrekwoj1
    Świeczki grzeją?
  • #3 14409325
    Przemo1-P2
    Grzeją z jedną jest tylko problem ale zapomniałem dodać że na plaka pali. Poza tym jak by był problem ze świecami to by próbował zagadać silnikiem by bujało a tu ani krzty chęci by zapalić.
  • #4 14409428
    piotrekwoj1
    Witam tu trzeba podejrzeć wartości rzeczywiste silnika coś napewno wyjdzie a zawór na listwie sprawny jakie masz ciśnienie na rampie.
  • #5 14411157
    Przemo1-P2
    Wychodzi na to że to pompa wtryskowa bo przy rozruch jest ciśnienie około 170 a wymagane jest ponoć żeby ten czujnik nic nie wykrył 220.
  • #6 14411835
    matimon22
    Jeśli przelewy sprawne, to pompa złom.
  • #7 14422072
    Przemo1-P2
    Dzięki. A ma ktoś może namiary na dobrą pompę SIEMENSA bo na ALLEGRO to nie wiadomo co się trafi.
