Opel Vectra B X20XEV - porównawczy wykres z oscyloskopu czujnika wałka rozrządu
andexp 05 Lut 2015 21:50 3243 3
  • #1 14408620
    andexp
    Z uwagi, że niedawno dopadł mnie problem z czujnikiem wałka rozrządu w X20XEV w Oplu Vectra B Simos 56.5 (błąd P0340) więc potrzebowałem do porównania przebieg z oscyloskopu pracy czujnika i go nie znalazłem.
    Na forach coś tam niby jest, ale mało wiarygodne dlatego postanowiłem założyć temat aby ktoś kto ma problem miał do czego się wzorować.
    Opel Vectra B X20XEV - porównawczy wykres z oscyloskopu czujnika wałka rozrządu Opel Vectra B X20XEV - porównawczy wykres z oscyloskopu czujnika wałka rozrządu
    Górne zdjęcie jest dla silnika pracujacego na wolnych obrotach.
    Dolne dla zapłonu.
    Wykres górny tzw. zasilanie czujnika (pin nr 2 we wtyczce).
    Wykres dolny to sygnał powrotny do ECU (pin nr 3 we wtyczce).
    Jeżeli w twoim przypadku wykres górny rożni się to trzeba zacząć szukać problemów w wiązce lub ECU.
    Jeżeli różnica jest przy dolnym to problemem jest sam czujnik. Niestety Simens nie toleruje zamienników, również oryginałów po okazyjnej cenie z popularnego portalu aukcyjnego.
    Wartości miedzy szczytowe i częstotliwość dla zapłonu i wolnych obrotów jest taka sama. Natomiast sama częstotliwość różni się w różnych egzemplarzach od 89 - 110 kHZ (pomiar na trzech samochodach z takimi samymi silnikami).
  • #2 14408686
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Jeżeli mam być szczery to tam wiele oscyloskopem nie sprawdzisz, w czasie pracy silnika jest widoczna jedna wielka sieka. Możesz sprawdzić jaki jest sygnał na stojącym silniku kiedy czujnik nie widzi nadlewki na kole wałka i kiedy ją widzi.
  • #3 14408717
    andexp
    Jak nie sprawdzisz na pracującym silniku, przecież górne zdjęcie jest właśnie z pracującego silnika z doskonale widocznym miejscem dla nadlewu na wałku. Wszystko rozbija się tylko od odpowiednią wartość dla osi czasu podczas pomiarów.
  • #4 14525319
    stasiek81
    Właśnie mam takiego opelka z takim samym silnikiem i błąd p0340. Czujnik na podmianke nie pomaga. Niestety na półce jest tylko zamiennik.
    Zastanawia mnie jeszcze ,Na zgaszonym silniku obroty silnika są na 4150 obr/min. Po odpaleniu na wolnych wskazanie jest na 3200 obr/min .
