VW Passat B6 - Czy moduł świec żarowych to to samo co przekaźnik?
youngdee 06 Lut 2015 13:39 15189 12
  • #1 14410220
    youngdee
    Witam ! Po podłączeniu komputera do samochodu wyskakuje mi błąd - Błąd Moduł Pierwszej Świecy Żarowej. Wszystkie świece są OK, były wymieniane na nowe. Dziś wyciągnąłem moduł i chce zamówić nowy. Po wpisaniu w google "Moduł Świec Żarowych" wyskakuje mi przekaźnik. Moje pytanie jest czy moduł to to samo co przekaźnik ? Poniżej foto :) Dzięki za pomoc !
    lukas8707
    Tak, sprzedający zamiennie używają nazw, powinieneś jeszcze sprawdzić przewód od pierwszej świecy do wspomnianego modułu.
  • #3 14410786
    pisior1987
    Ważne by numery się zgadzały a nie nazwa.
  • #4 14411662
    kilex
    jaki silnik w tym passacie?
  • #5 14411727
    youngdee
    Silnik 1,9 TDI
  • #6 14411832
    kilex
    sprawdź przewód tak jak napisał kolega lukas8707
  • #7 14419265
    youngdee
    Witam ! W sobotę wymieniłem moduł i lepiej zapala na mrozie. Jutro jadę na komputer jak nie będzie błędu to sprawa załatwiona. Dam znać :)
  • #8 14420751
    youngdee
    Dziś byłem u mechanika, błąd znów wyskoczył lecz zauważyliśmy spalony duży bezpiecznik. Być może stary przekaźnik uszkodził bezpiecznik. Zobaczymy jutro jak samochód będzie odpalany na zimno. Propo błedu to wyskauje mi taki komunikat: P0670 - MODUŁ NR 1 ŚWIECY ŻAROWEJ: USTERKA ELEKTRYCZNA - STAŁY
  • #9 14420847
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Przecież tam możesz zrobić test sterownika silnika i wyjdzie czy jest ok czy nie.
    Będzie po kolei grzał każdą świecę.
    Przydało by się sprawdzić przewody pomiędzy sterownikiem świec a świecą nr 1.
    Jeżeli by to była wina bezpiecznika to miałbyś błędy na pozostałych świecach.
  • #10 14420980
    pisior1987
    P0670-dotyczy sterownika nr 1 a nie świecy.
  • #11 14421440
    youngdee
    Sterownika czyli przyczyny szukać w przewodach ?
  • #12 14424883
    pisior1987
    Świece sprawne. Sterownik nowy. Zasilanie sterownika (bezpiecznik) zrobione. Kasujesz błędy. Test świec żarowych. Wynik...
  • #13 14425936
    youngdee
    Usterka usunięta. Dziś byłem na komputerze, po wymianie modułu oraz bezpiecznika - brak błędów. Temat zamknięty, dziękuje za pomoc !
